Грэй
Грэй
15.05.2025 в 10:39:30
89001114758 написал 14.05.2025 в 12:49
Доска 20 на 100 на лаги поперек с шагом 80-100 мм.
У нас такую доску не пилят, только по спецзаказу. У нас пилят 25 мм. Но зачем вы кладете доску с шагом, если можно сделать сплошной настил? Сплошной настил норм, выдержит.
Грэй
Грэй
15.05.2025 в 10:52:55
89001114758, Лаги у вас достаточно мощные, им ничего не будет, а прогиб отдельных частей пирога называется кажется "зыбкость" - штука темная и исследованию не подлежит(С) Вы можете оценить сами, т.к. у вас всё куплено - накидайте досок, сверху положите лист фанеры, потом пеноплекс и ГВЛ. попрыгайте.... думаю ,буде всё пучком)
15.05.2025 в 10:57:05
Грэй написал 15.05.2025 в 10:52
Все подлежит, в том числе и расчетам - прогиб под нагрузкой...
bargov
bargov
20.03.2026 в 07:34:37
89001114758 написал 14.05.2025 в 13:20
про пирог в целом
В таком случае нужно еще понять на каком расстоянии еще будут сваи друг от друга. Батутить часто начинает с этого, потом посмотреть пролет лаг, которые опираются на сваи Сам пирог хороший, но нужно видеть картину в комплексе
wikogureew
wikogureew
Ставрополь
30.08.2026 в 12:33:23
Тут дело не только в самом пироге, а в пролетах. Если сваи редко стоят или лаги длинно висят без опоры, хоть сверху фанеру и квик степ положи - все равно может батутить. Я бы сначала проверил шаг свай, пролет лаг и сделал пробный участок: настил, лист, нагрузка/попрыгать. Под ламинат основание должно быть не просто крепкое на вид, а без пружины, иначе потом замки начнут щелкать.
