sAn4es
sAn4es
29.05.2010 в 14:33:59
Господа-мастера есть вопрос: у человека есть колодец в котором у него зимой мало воды Вкопано четыре кольца Полкольца торчат сверху и на них сделан домик снизу еще песок насыпан на глубине гдето метра полтора входит заборная труба в колодец Воды сейчас полтора кольца Человек хочет пользоваться водой как в Москве. Открыть кран и не думать о том кончится вода или нет. Задача стоит или углубить колодец или чтото еще сделать На сколько геморойно и что можно сделать в таком случае
UV
UV
30.05.2010 в 13:34:43
Воды зимой мало? Замеряли сколько воды дает колодец зимой в сутки?
Колодец копали в вашем присутствии ? Почему не копали глубже? Что на дне колодца? Водоносный пласт или водоупорный? Если водоносный, то какова его мощность? Есть ли по соседству колодцы, которые работают хорошо? Какова их глубина? Насколько ваш колодец, по рельефу местности, ниже-выше колодца работающего хорошо?
sAn4es
sAn4es
30.05.2010 в 18:51:38
колодец делал не я и не при мне . Соседние колодцы так активно не используются как этот Выйти на людей и спросить почему именно так сделан колодец врядли получиться. Строители сейчас в солнечном своем городе... Другое дело что участок в первой линии от озера и колодец примерно на уровне получается озерной воды. Но то летом Зимой я в него не заглядывал... Меня интересует на что я попадаю если берусь за эту работу не зная ни каких начальных условий Просто мне представляется увеличение колличества воды в колодце только способом его углубления. В доме стоит насосная станция которая после того как кончается вода сама ее не затягивает и надо запускать систему...
UV
UV
30.05.2010 в 19:39:35
sAn4es написал : Меня интересует на что я попадаю если берусь за эту работу не зная ни каких начальных условий
Так узнайте условия! Что там на дне колодца? Узнайте у соседей, хотяб примерно, что за грунты залегают под вашим участком.
Каковы перспективы получения большего количества воды? Может в вашем колодце, верней на его дне, водоупор мощностью метров 10.... Согласитесь углублять колодец на 10 метров? :) Тогда уж скважину легче забурить. А может там плывун, зарываться в который просто не реально. И чтоб иметь нужно количество воды, достаточно изменить схему водоснабжения.
артур липецк
артур липецк
Липецк
31.05.2010 в 01:23:31
насос вибрационный , типа ручеек за день может поднять на верх куб песка , при правильном управлении подачи его на глубину , но вот кольца бетонные наверное надо чем то задавливать на глубину , либо струей воды подмывать по периметру , тут нужен непростой преспособ но боюсь , что все равно придется давить сверху , и усилие нужно будет хрен знает какое , если у меня пластиковая обсадная труба Ф140 лезла с натягом под 4-х тонным домкратом !!! и это в плывун!!! может колодец не трогать , а загнать обсадную трубу до водоупора ? мне представляется , что все колодцы неглубокие и работают как аккумулятор , со скважиной он сравниться не сможет , а если будет глубокий , как скважина - то песок водоносный вместе с водой поднимется на уровень воды...
Clarion
Clarion
Белорецк
09.06.2010 в 07:19:20
Чтобы не плодить новых тем решился задать вопрос здесь.Проблема с колодцем-сильно снизился уровень воды думаю в июле совсем пересохнет ,если пробурить в дне колодца скважину диаметром 300мм на глубину 1,5-2 метра под погружной насос ,хуже не будет? В качестве обсадной трубы асбоцементная подойдёт или лучше пластик:help.
UV
UV
09.06.2010 в 18:52:11
Clarion написал : диаметром 300мм на глубину 1,5-2 метра под погружной насос ,хуже не будет?
Хуже не будет.
Только вот на вопрос для себя ответте - хватит ли вам воды?
артур липецк
артур липецк
Липецк
10.06.2010 в 00:14:13
скважина - не колодец , бурить надо до воды , может и полуметра хватит , а может и десяток придется
Clarion
Clarion
Белорецк
10.06.2010 в 06:44:13
Метров 200 от участка протекает речушка,думаю вода должна быть не очень глубоко,глубина колодца 5 метров если забурюсь на 2 метра получится 7метров может будет достаточно или я заблуждаюсь близость речушки никак не влияет на глубину водоносного слоя?Всем спасибо :).
Clarion
Clarion
Белорецк
10.06.2010 в 06:57:07
Clarion написал : Только вот на вопрос для себя ответте - хватит ли вам воды?
Я думал что вода по скважине будет подниматься вверх и хоть немного заполнит колодец.
Alexsey
Alexsey
10.06.2010 в 09:21:03
Clarion написал : Метров 200 от участка протекает речушка,думаю вода должна быть не очень глубоко,глубина колодца 5 метров если забурюсь на 2 метра получится 7метров может будет достаточно или я заблуждаюсь близость речушки никак не влияет на глубину водоносного слоя?
обычно влияет, в пойме реки как правило есть водонос который эта речка питает,хотя бывают и исключения например сразу под плодородным слоем идет глина и этой глины десятки метров в таком случае ни какая речушка не поможет, но в таких местах и колодцы не роют.
Clarion написал : Я думал что вода по скважине будет подниматься вверх и хоть немного заполнит колодец.
если водонос связан с речкой то вода в колодце будет на уровне зеркала речки +либо- небольшой, если же это второй горизонт и так называемый напорный то уровень может и поднятся, но в любом случае если скважина будет по водоносу то она увеличит "величину вскрытия водоноса" и соответственно с такого колодца можно будет больше отобрать воды, насколько больше это уже вопрос и зависит эта величина от свойств водоноса
