pimanych
pimanych
19.08.2025 в 08:16:06
Приветсвую
В наличии два магистральных фильтра 20bb с внешней резьбой 1’’ Как правильно их соединить, чтобы была возможность обслуживать, ну и не наделать лишних соединений.
Я предполагаю, что на первый фильтр крепить кран с американкой ВР-НР. А НР с этого соединения через муфту крепить со вторым фильтром.
Спасибо!)
pool
pool
19.08.2025 в 11:08:46
pimanych написал 19.08.2025 в 08:16
Там одним фитингом не отделаетесь. Ну а сама "правильность" установки зависит от схемы водоснабжения, которую Вы не показываете и мы не обсуждаем.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.08.2025 в 15:33:13
pimanych, - наводящие вопросы: Водоснабжение автономное или централизованное ? Для какой цели именно два фильтра ? Картриджи у них будут с одинаковой степенью фильтрации ? От этого будет зависеть и метод их подключения.
pool
pool
19.08.2025 в 16:00:49
pimanych, Вам правильные вопросы задают. Про фитинги я Вам ответил. Но если хотите более толкового и развёрнутого ответа, пишите детально свою задачу.
pimanych
pimanych
19.08.2025 в 18:03:48
Спасибо за уточнения.
Дачный дом. Ввод холодной воды в него из колодца. Пара фильтров последовательно для обеспечения первичной очистки и более тонкой для потребителей. Это и холодная вода и ввод в бойлер для последующего нагрева нагрева и раздачи.
Схема моя рукописная, сильно не ругайте!)3F68AAC6-65E5-4726-B0B7-5B3FC8588908
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.08.2025 в 12:54:46
Если магистральные фильтры с картриджами разной степени очистки, крупнее-мельче в таком случае последовательная схема соединения с использованием муфты американки, к примеру этой 1000057467Если же магистральные фильтры с одинаковой степенью очистки, тогда для увеличения их производительности лучше их соединить каскадом 1000057477
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.08.2025 в 13:49:40
Technik-san написал 20.08.2025 в 12:54
Если магистральные фильтры с картриджами разной степени очистки, крупнее-мельче в таком случае .....
Ты так и не научился паять медь нормальным припоем ((((
Narrenfreiheit
pimanych
pimanych
21.08.2025 в 20:19:38
Спасибо за совет и отличную картинку, на которую надо ориентироваться!
Последнее уточнение. Стоит между фильтров ставить кран? Или излишняя функциональность?
Dmitry47
Dmitry47
21.08.2025 в 23:59:04
pimanych написал 21.08.2025 в 20:19
Спасибо за совет и отличную картинку, на которую надо ориентироваться! Последнее уточнение. Стоит .....
Зачем кран?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.08.2025 в 08:32:45
Нет, кран там не нужен
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.08.2025 в 09:34:06
и отличную картинку, на которую надо ориентироваться! ....
Глядя на эту картинку только и остается использовать ее как пример - как делать НЕ надо. Наш сантехник-самоучка так и не научился паять трубы правильным припоем - это раз. Трубы должны быть расположены строго вертикально или горизонтально - это два. Из трех труб горе-мастер как всегда одну поставил криво. Ошибся - бывает. Но «так пожелал Заказчик» - одна отмазка на все. Сама схема избыточна по деталям. Это характерная «болезнь» техник-сана напихать деталей вдвое больше чем необходимо. Схемная ошибка (дурь) - байпас не нужен. нет такой ситуации, что бы необходимо было обеспечивать бесперебойную подачу воды. 5 минут пока меняются фильтры квартира/дом может оставаться без воды. Ну и сама идея в параллель ставить два ББ20 фильтра - идиотизм. Это было бы оправдано, если высокая скорость потока и падение давления на фильтре может иметь неприемлемые значения. На практике - в частном жилье (одна семья) достаточно одной короткой колбы BB10 и маленького дифманометра с сигналом. Тут такой нет и в помине. Короче дурь и дичь - как всегда.
Narrenfreiheit
