АлексейТП
АлексейТП
20.08.2025 в 10:25:14
Всем доброго дня. Прошу помощи со схемой разводки. Делать буду из труб PEX, соединять пресс-фитингами).
Дано: скважина с системой водоочистки, фильтрами, гидроаккумулятором в кессоне. В дом заходит труба.
На рисунке (рисовал сам) по порядку: труба 20 - соединение прямое ВР - кран с американкой - соединение прямое НР - труба - угол - труба - соединение прямое ВР - грязевик с накидной - соединение прямое НР - труба - тройник.
После тройника: 1). На коллектор холодной: труба - соединение прямое ВР - кран с американкой - коллектор - гаситель гидроудара 2). На коллектор горячей: труба - соединение прямое ВР - кран с американкой - предохранительный клапан - ввод холодной воды - накопительный водонагреватель - выход горячей воды - соединение прямое ВР с накидной гайкой - труба - угол - труба - соединение прямое ВР - кран с американкой - коллектор - гаситель гидроудара
Заранее спасибо за советы по схеме.Схема
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.08.2025 в 18:20:34
АлексейТП написал 20.08.2025 в 10:25
На картинке фитинги для аксиального монтажа. Для самоделки оптимальное решение - труднее накосячить.
На рисунке
Много лишних соединений. Кран и грязевик можно разместить прямо возле коллектора, повороты выполнить изгибом трубы. Отвод к водонагревателю - от коллектора холодной воды.
коллектор
Коллекторы 1" с отводами 3/4" евроконус? Почему коллектор горячей воды нарисован ниже коллектора холодной?
гаситель гидроудара
Совсем в идеале на тройнике до коллектора или вовсе проходной. Но и так сойдёт.
Разводка от коллекторов к потребителям тоже PEX и аксиальный монтаж?
АлексейТП
АлексейТП
25.08.2025 в 14:57:23
ВТБ!,  Большое спасибо за обратную связь!
Да, все на аксиальном монтаже. Коллектор горячей воды будет выше холодной - ошибку понял. Труба приходит 20 и коллекторы 3/4 с отводами на 1/2. На плоское уплотнение (они уже куплены были).
Много лишних соединений - это влияет на качество системы или только на цену? Кран и грязевик возле коллектора - благодарю за совет! Но когда отвод к водонагревателю надо делать в конце коллектора?
Немного перерисовал. Такой вариант лучше? Схема
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.08.2025 в 20:47:28
АлексейТП написал 25.08.2025 в 14:57
перерисовал
Остаётся вопрос: зачем два крана до коллектора холодной воды? Одного недостаточно?
Прежде всего на цену, конечно. Немного на гидравлическое сопротивление, но этим можно пренебречь.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.08.2025 в 10:04:00
IMG_2676Отмеченное зеленым - лишнее
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.08.2025 в 10:53:45
MADONNA
Лишний не этот гаситель гидроударов, а другой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.08.2025 в 11:15:12
АлексейТП
Кран на водонагреватель лучше сместить к коллектору холодной воды. Кран перед коллектором горячей воды можно оставить для удобства.
Фитинги на магистрали можно применить с евроконусом, тогда эти соединения будут разъёмными и не потребуются американки на кранах.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.08.2025 в 11:24:40
ВТБ! написал 26.08.2025 в 10:53
MADONNA Лишний не этот гаситель гидроударов, а другой.
Оба лишние, ты прав.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.08.2025 в 11:26:37
ВТБ! написал 26.08.2025 в Кран перед коллектором горячей воды можно оставить для удобства.
Это еще зачем??? Что ты им перекрывать собрался, опиши ситуацию
Narrenfreiheit
АлексейТП
АлексейТП
26.08.2025 в 15:51:33
MADONNA написал 26.08.2025 в 11:24
То есть в принципе, компенсатор гидроудара нужен на самой дальней точке трассы в идеале? У меня от горячего коллектора только один отвод - на душ, который в метре от коллектора. А от холодного - 3 ответвления: на душ (в метре), на унитаз (в 1,5 метрах) и на стиралку (в 4 метрах).
Правильно я Вас понял, что компенсатор надо поставить только один (рядом со стиралкой) и больше смысла в других компенсаторах нет?
АлексейТП
АлексейТП
26.08.2025 в 16:14:52
В таком случае получается еще более простая схема?
Типа такой.
Схема
