MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.08.2025 в 11:37:17
ashim1963 написал 29.08.2025 в 10:33
MADONNA Минус вижу. Но подумайте сами. Если бы такая линза существовала, то из-за воздуха .....
Открою тебе маленькую тайну. Если разрезать потекший бойлер (из нержавейки) то коррозия (сквозная) будет по границе воздух-вода - ага, тот самый пузырь.причину его образования описал ВТБ - растворимость газов от температуры падает.
АлексейТП написал 29.08.2025 в 10:50
Немного не понимаю, почему лишний кран. Он для перекрывания трассы к водонагревателю. Отключаем .....
У тебя свободный сосок на коллекторе - туда и подключи трассу к бойлеру. Падение давления и все такое - ерунда.
Narrenfreiheit
АлексейТП
АлексейТП
29.08.2025 в 12:04:07
MADONNA написал 29.08.2025 в 11:37
Свободный сосок пойдет в результате на рукомойник - как раз его хотел оставить для этих целей. А с другой стороны, подключив снизу трассу к водонагревателю, справа просто коллектор заглушить и на будущее удлинить коллектор.
Как же все сложно))
ashim1963
ashim1963
Далёчинск
29.08.2025 в 21:42:12
Если разрезать потекший бойлер (из нержавейки) то коррозия (сквозная) .....
Хоть одна фотка есть? Не подумайте, что я не верю. Но люблю наглядность, уж извините. И вдогонку. Можно ли избежать этого? А то я думал, что анод - это панацея, а тут такое...
ashim1963
ashim1963
Далёчинск
29.08.2025 в 22:09:21
Хух, напугали конкретно. А ведь ничего сложного нет. С другого форума: "Это легко проверить. Достаточно перекрыть подачу на входе в бойлер. И открыть кран ГВ. При наличие сжатой подушки в верхней части бойлера на уровне трубки подачи ГВ будет некоторый пук из крана с остатками воды в трубах. А если просто ничего - то и воздуха в баке нет."
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.08.2025 в 22:24:29
ashim1963 написал 29.08.2025 в 22:09
если просто ничего - то и воздуха в баке нет.". .....
Ошибаешься. Воздух выше трубки слива.
ashim1963 написал 29.08.2025 в 21:42
Хоть одна фотка есть? Не подумайте, что я не верю. Но люблю наглядность, уж извините. И вдогонку. .....
Завтра посмотрю, скорее всего вывезли в лом. Но может быть и повезет.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2025 в 22:35:06
ничего сложного нет
Я Вам сразу предложил проверить.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.08.2025 в 22:40:11
ВТБ! написал 29.08.2025 в 22:35
Ты предполагаешь вытеснение воды сжатым газом ?
Narrenfreiheit
ashim1963
ashim1963
Далёчинск
23.09.2025 в 15:49:52
MADONNA написал 29.08.2025 в 22:24
Не подскажете, этот воздух в "макушке" бойлера как-то можно убрать? Или хотя бы уменьшить? Например, понижением температуры ГВ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.09.2025 в 18:09:30
ashim1963 написал 23.09.2025 в 15:49
уменьшить
Сделать трубку для горячей воды длиннее.
23.09.2025 в 18:30:31
Если проливать бойлер ограничивая расход краном ПЕРЕД ним - давление в бойлере будет околонулевое.
Вопрос - как изменится объем и высота пузыря, если в бойлере будет 5 бар?
ВТБ! написал 23.09.2025 в 18:09
И с ней пузырь при увеличении давления превратится в пузыречек.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.09.2025 в 18:46:07
BV написал 23.09.2025 в 18:30
Через некоторый объём нагретой воды воздушная линза снова восстановится до верхнего края трубки горячей воды.
P.S. А в принципе метод: иногда перекрывать подачу холодной воды в бойлер и открывать кран горячей воды. Опытным путём получится определить, как часто это имеет смысл делать. Правда, не понятна цель.
