23.09.2025 в 18:48:34
ВТБ! написал 23.09.2025 в 18:46
Через некоторый объём нагретой воды воздушная линза снова восстановится до верхнего края трубки .....
Интересно практическое время этого восстановления.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.09.2025 в 19:21:55
BV написал 23.09.2025 в 18:48
Если вода речная - никогда.
23.09.2025 в 20:03:06
Через некоторый объём нагретой воды воздушная линза снова восстановится до верхнего края трубки горячей воды.
.... и бойлер должен давать пузыри в трубу при начале разбора воды - кран плеваться воздухом. Невозможно так угадать концентрацию растворенного воздуха, чтобы пузырь при нагреве был ровно по уровень трубки.
Я редко пользуюсь бойлером, и такого не замечал.
Как интересно у других людей?
ashim1963
ashim1963
Далёчинск
23.09.2025 в 20:10:18
ВТБ! написал 23.09.2025 в 19:21
Спасибо, успокоили. Возможно, эти "пшики" при открывании крана ГВ (после непользования) иеют водородную природу. Попробую снизить ток анода. Хотя, при уменьшении температуры ГВ с 60 до 70 (уже сделано) он и так снизится. Понаблюдаю
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.09.2025 в 20:45:58
ashim1963 написал 23.09.2025 в 20:10
водородную природу
Вероятнее, гидрокарбонатную - температурное разложение. Насчёт растворимости газов я скорее насвистел. :) Воздухоотводчик на коллекторе позволит забыть о "пшиках".
24.09.2025 в 00:18:36
ВТБ! написал 23.09.2025 в 20:45
Но может напомнить, что он не вечен, и закисает приотрытым.
ashim1963
ashim1963
Далёчинск
24.09.2025 в 14:08:07
Возможно, эти "пшики" при открывании крана ГВ (после непользования) иеют .....
А получилось. После снижения температуры ток анода уменьшился с 13 до 9 мА (примерно), "пшики" прекратились. Похоже, удалось избежать наводороживания (слово-то какое!).
ashim1963
ashim1963
Далёчинск
25.09.2025 в 22:46:51
ВТБ! написал 23.09.2025 в 20:45 Насчёт растворимости газов я скорее насвистел. :)
С учетом зависимости растворимости от давления - не насвистели.
