24.10.2010 в 21:13:22
voland написал : весь эл. инстр. собираюсь вывозить в квартиру.
Я делаю то же самое
voland написал : Я всегда полностью разматываю, греется
До того как я заменил сетевой кабель,сейчас он у меня 5м, всегда варил через удлинитель, а что бы провода под ногами не мешались, держал свернутыми на барабане. Для мастера 2.5квадрата в полне нормально, запас мощности есть, варил забор на задах, 2 удлинителя 30 и 50м, и еще на держаке кабель 25м. Эл-ды 3-ка мр-3, ампераж 120-130.
24.10.2010 в 21:15:33
voland написал : МАСТЕР 202 Uxx где то 80 вольт, это мой единственный и последний инвертор. Да и не про ИИСТ-140 разговор был.....
Поддерживаю!
24.10.2010 в 21:18:21
749 написал : заменил сетевой кабель,сейчас он у меня 5м,
Наверно плюну на гарантию, зимой дома поменяю на такой же Во блин, у нас уже почти половина третьего ночи, завтра на роботу хрен встану
24.10.2010 в 22:26:25
voland написал : Да и не про ИИСТ-140 разговор был.....тема то бишь! прямо какой то культ личности
У меня не ИИСТ, у меня KENDE MS-200L (аналог САИ). Полностью доволен. Для меня истоковский не подошел по ряду причин, а единственный его плюс - меньшая масса для меня не актуален. Пусть в меня полетят помидоры но, ИМХО, САИ-подобные клоны при нормальной сборке и качестве комплектующих очень неплохи. Как источники постоянного тока, пригодные для сварки. И ничего больше. Безо всяких наворотов. А ИИСТ привел в сравнение из-за того, что maxim_n99 писал пост в разрезе сравнения аппарата с истоковским.
25.10.2010 в 07:12:07
voland написал : Ну а вообще зимой приходилось варить? У некоторых аппаратов прямо указано к примеру от -20 до +40.
Мне не приходилось лично - аппарат на даче прописан.
25.10.2010 в 07:15:00
voland написал : На удлиннителе U xx не мерил, у меня тоже 30 метров 2,5 кв\мм медь, а вот потери напряжения при нагрузке на этом удлиннителе при токе 100А где то вольт 8-10 по сравнению при вкл. напрямую. Можно было конечно и побольше сечение для удлиннителя взять, но после 2,5 идет 4 квадрата
Ну у меня удлинитель вообще 80 м 2,5 кв и ни чего отлично работает аппарат. Так что может 4 кв не к чему.
25.10.2010 в 17:56:23
Угу, каждый полупроводниковый прибор имеет диапазон температур, при которых он должен работать (для сохранения заявленных параметров). Но Вы из Иркутска, помните прошлую зиму? утром -35 в центре при "обогреве" от плотины, в аэропорту -40, за городом еще холоднее. Бригада выходила каждый день и работала аппаратом (сварка была не ответственная). Так что работа при -40 - это проверенный случай, но конечно экстрим.... Своим аппаратом я бы варить не стал....
05.11.2010 в 20:48:42
Скажите пожалуста нужно ли заземлять аппарат помимо массового кабеля. А то у меня, FoxWeld Master 202, когда берусь за минусовой зажим, то он неприятно бьет током.
05.11.2010 в 21:01:04
И еще, есть у кого нибудь инструкция по эксплуатации, а то в моей оч. мало информации. В основном как вкл., и где его можно эксплуатировать, да неисправности.
05.11.2010 в 21:42:52
Сандро написал : Скажите пожалуста нужно ли заземлять аппарат помимо массового кабеля.
В паспорте на мой IMS 1700 прямо написано:"Работать без заземления корпуса - запрещено". И ПУЭ (правила устройства электроустановок) тоже рекомендуют заземляться или применять УЗО (дифреле).Считаю, это это верно для любого сварочника и не только. (очень редко вижу применение заземления и зануления на практике, может у немцев не так)
04.06.2011 в 17:14:36
Через месяцок собираюсь купить инвертор. Присматриваюсь к Foxweld 202 и Ресанта она же Саи 202 Инвертор нужен для гаражно-автомобильных работ. С одной стороны подварить варота гаража, наварить замок и.т.д. С другой подварить железки на машине. И тут вопрос возникает т.к. железо на машине тонкое то смущает что на Foxweld регулировка идет с 30А и думаю железо 1мм будет прожигать. У ресанты лучше дело обстоит там регулировка с 10А Что посоветуете?
04.06.2011 в 20:37:46
Lawliet написал : У ресанты лучше дело обстоит там регулировка с 10А
Под такой ток думаю электрод не найти. Даже для самого тонкого, 1.5 у буржуев бывают, маловато ампер будет.
04.06.2011 в 21:42:50
На нижнюю границу тока в данном случае смотреть нет смысла - все равно самым тонким электродом 1,6 мм вы сможете варить при токе 40-50А. При меньших значениях электрод будет липнуть и дуга будет плохо разжигаться, сварки нормальной не получится. Есть смысл смотреть на нижнюю границу если планируете варить в среде аргона (TIG) - там используется диапазон от 10 до 30 А. Варить кузовщину дуговой сваркой можно, но нужен некоторый опыт (сварку придется вести точками) и электроды не толще 2 мм, иначе будете прожигать металл. Если предполагается много работы в этом направлении, стоит подумать о полуавтомате.
05.06.2011 в 15:30:41
maxim_n99 большое спасибо за понятный и доходчивый ответ. Решено, покупаю Foxweld 202. Аргоном на нем варить я думаю не получится да и не к чему мне. Кузовщину варить часто не собираюсь. Да и хорошо если бы не пришлось ее никогда варить. Поэтому полуавтомат не беру. А для гаража мне кажется 200А хватит сполна!
05.06.2011 в 20:47:38
Lawliet написал : Поэтому полуавтомат не беру. А для гаража мне кажется 200А хватит сполна!
Смотря конечно что планируете варить, а то даже master 162 хватит для четверки. И компактнее и полегче, а это приличный плюс. Сам хотел брать 202. Сейчас думаю правильно взял 162 - больше тройки и не нужно мне, а это 120А максимум. На тройке 162 в отключение по теплу не удавалось мне загнать. Подумайте что будете варить.
