Lawliet
Lawliet
Саратов
04.06.2011 в 17:14:36
Через месяцок собираюсь купить инвертор. Присматриваюсь к Foxweld 202 и Ресанта она же Саи 202 Инвертор нужен для гаражно-автомобильных работ. С одной стороны подварить варота гаража, наварить замок и.т.д. С другой подварить железки на машине. И тут вопрос возникает т.к. железо на машине тонкое то смущает что на Foxweld регулировка идет с 30А и думаю железо 1мм будет прожигать. У ресанты лучше дело обстоит там регулировка с 10А Что посоветуете?
exaner
exaner
Курган
04.06.2011 в 20:37:46
Lawliet написал : У ресанты лучше дело обстоит там регулировка с 10А
Под такой ток думаю электрод не найти. Даже для самого тонкого, 1.5 у буржуев бывают, маловато ампер будет.
maxim_n99
maxim_n99
Миасс
04.06.2011 в 21:42:50
На нижнюю границу тока в данном случае смотреть нет смысла - все равно самым тонким электродом 1,6 мм вы сможете варить при токе 40-50А. При меньших значениях электрод будет липнуть и дуга будет плохо разжигаться, сварки нормальной не получится. Есть смысл смотреть на нижнюю границу если планируете варить в среде аргона (TIG) - там используется диапазон от 10 до 30 А. Варить кузовщину дуговой сваркой можно, но нужен некоторый опыт (сварку придется вести точками) и электроды не толще 2 мм, иначе будете прожигать металл. Если предполагается много работы в этом направлении, стоит подумать о полуавтомате.
Lawliet
Lawliet
Саратов
05.06.2011 в 15:30:41
maxim_n99 большое спасибо за понятный и доходчивый ответ. Решено, покупаю Foxweld 202. Аргоном на нем варить я думаю не получится да и не к чему мне. Кузовщину варить часто не собираюсь. Да и хорошо если бы не пришлось ее никогда варить. Поэтому полуавтомат не беру. А для гаража мне кажется 200А хватит сполна!
IlyaKozin
IlyaKozin
Владимир
05.06.2011 в 20:47:38
Lawliet написал : Поэтому полуавтомат не беру. А для гаража мне кажется 200А хватит сполна!
Смотря конечно что планируете варить, а то даже master 162 хватит для четверки. И компактнее и полегче, а это приличный плюс. Сам хотел брать 202. Сейчас думаю правильно взял 162 - больше тройки и не нужно мне, а это 120А максимум. На тройке 162 в отключение по теплу не удавалось мне загнать. Подумайте что будете варить.
Lawliet
Lawliet
Саратов
05.06.2011 в 21:26:58
IlyaKozin Варить буду гаражные ворота ну и чисто для себя. Но все равно хочу взять с запасом мало ли. Может когда нибудь придется варить 5-кой. Особенно если придется подрабатывать где нибудь. По весу конечно да, но вес не играет для мея роль, учитывая что сначала хотел брать трансформатор. Но увидив как подешевели инверторы и на сколько они легче. Сразу захотел инвертор.
IlyaKozin
IlyaKozin
Владимир
05.06.2011 в 21:53:45
Lawliet Для ворот 162 за глаза, но хозяин барин. 202 хороший выбор считаю с сумасшедшим запасом (что пятеркой варить даже не представлю в хозяйстве, разве башни к танкам ;)).
Lawliet
Lawliet
Саратов
05.06.2011 в 22:36:38
IlyaKozin Не знаю. В жизни разное бывает. У дяди сварочный выпрямитель вообще на 380А но тяжелый зараза. Если с ним сравнивать тогда этот маловат по мощности. Нет все же возьму его 202. Спасибо всем за советы.
Еще один вопросик. У Foxweld 202 по инструкции заявлено что он сваривает конструкционные и нержавеющие стали. А чугун он возьмет?
7351
Донецк
07.06.2011 в 22:06:28
Lawliet написал : А чугун он возьмет?
Смотря какой чугун, какими электродами и какая квалификация у сварщика. То есть "возьмет". :)
voland
voland
Иркутск
08.06.2011 в 02:48:59
Lawliet написал : В жизни разное бывает. У дяди сварочный выпрямитель вообще на 380А но тяжелый зараза.
Сложившийся стереотип, который сработал и у меня:o, когда брал Мастера 202, уж больно игрушечным показался 162. Сегодня знакомый покупает Мастера, я ему советовал 162...уже:), хотя не жалуюсь....
Lawliet
Lawliet
Саратов
08.06.2011 в 16:49:20
voland Вот вот. У меня до сих пор в голове не укладывается как такой маленький кейсик варит железо на равне и даже лучше грамостких сварочных трансформаторах. Просто уже отлажился с малых лет вид и вес трансформатора!
