Что предпочитаете?
07.06.2010 в 20:36:06
Что предпочитаете?
08.06.2010 в 01:13:18
от sanykrimea
Давайте. Простой приблизительный расчёт:
АКБ 100А/ч 12в. В пересчёте на 220в даёт от силы 5кВт/ч.
А не поделитесь - по какой методике производили перерасчёт? :confused:
08.06.2010 в 10:14:37
100 А/ч * 12В / 220в
08.06.2010 в 10:35:31
sanykrimea написал : 100 А/ч * 12В / 220в
А при чем здесь 220? При 220 просто КПД преобразователя учитывать надо. Потому 100х12, а если более правильно, то 100х10, в этом случае и КПД учитывается. 100 Ач батарея отдаст около 1000 Ватт\ч
08.06.2010 в 10:49:56
kirich написал : 100 Ач батарея отдаст около 1000 Ватт\ч
Отдаваемая мощность сильно зависит от нагрузки, из-за нелинейности внутреннего сопротивления акб.
08.06.2010 в 10:50:07
Ну да. Вт не причём. Ёмкость - 5 А/ч при 220. Тогда девайс увеличиваем в 5 раз.)
08.06.2010 в 16:37:10
от sanykrimea
Это из этого соотношения: 100 А/ч \* 12В / 220в ?
(надо-бы, блин подтянуть теорию гальваники :( )
08.06.2010 в 19:11:01
Runc написал : Отдаваемая мощность сильно зависит от нагрузки, из-за нелинейности внутреннего сопротивления акб.
Спасибо, я в курсе, несколько лет занимались разработкой и изготовлением УПСов под автомобильные АКБ.
08.06.2010 в 23:33:53
Я думаю, что несколько отвлеклись от темы. Пример "дачного" трансформатора с фидерами, ЖЗК. Не очень понятно кудой девали ноль, т.е., голубой изолятор где? :)
08.06.2010 в 23:55:56
Vikont8 написал : Не очень понятно кудой девали ноль, т.е., голубой изолятор где?
09.06.2010 в 00:38:44
alexposter написал :
- ЖЗК - это питающая линия, т.е. ВВОД трансформатора. Нуля там и не должно быть, это - высокая сторона. А "Фидеры" - это отходящие линии от тр-ра, точнее от Ру-0,4 кВ. Вполне может быть, что эти линии - кабельные, и здесь их не видно.
Ничего не путаете? Ввод - вывод. Сложно догадаться, однако, дам более развернутую картинку...:)
