C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.05.2010 в 20:57:05
фасад- это над цоколем.
  1. стяжка- это ка вариант.
  2. перфоратором или коронкой в фундаменте-над землей.вот их можно попросить. http://www.protecgroup.ru/main/view/contact
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.05.2010 в 20:58:13
вот и Михалычь пришол а Вы говорите- лдичку по выходным не читает ... наглядное док-во - читает.
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.05.2010 в 21:04:14
IMPERI@ написал : теперь с наличием керамзита пол не будет прогнивать?И что нужно сделать еще пока лагами не покрыли?
Будет. Керамзит пропитается влагой из земли и сам будет мокрый. На было сделать подготовку почвы, гидроизоляцию (хотя бы геотекстилем), а потом уже сыпать керамзит. Теперь надо всё исправлять. Или вытаскивать и переделывать (это- правильный вариант) или делать стяжку, гидроизоляцию, утепление ЭППС, стяжку, лаги, доски. Если Вы оставляете как есть, то нужно в цоколе бурить продухи- это отверстия д100-120 через 1-1,2м. Для вентиляции подпольного пространства. Кроме того, в полу делаются вен.отверстия- под батареей и у противоположной стены, для организации тяги. Отверстия закрываются декоративными решётками. Размер рассчитывается, но как правило 10х10. Это, что касается вентиляции варианта пола, который у Вас сейчас может получиться. Но тут нет утепления пола, что недопустимо. Надо делать утепление. Иначе пол всё-равно будет холодный, но гнить уже не будет.-:)
п.с.
C2h5-OH написал : лдичку по выходным не читает
Личку читаю. Темы- не все. Тут вроде по заголовку всё просто, а внутри- ужас!-:)
IMPERI@
IMPERI@
Воронеж
29.05.2010 в 21:55:44
Михалыч Ох,пишу снова. Спасибо за быстрое реагирование!
  1. Смотрим высоту- 1м. Засыпали керамзит 40см. Что будет в промежутке?
  2. Вы брёвна просто положили сверху на керамзит? Не крепили? Через какое расстояние? Фотки нет случайно?
  3. Вы сейчас ответьте на эти вопросы, посмотрим.
Времянка 2х комнатная ,стены кирпичные. 3-я комната с отдельным выходом (типа сарай),холодная. Снизу завозная земля ,дальше 40 см керамзит ,потом бревна-лаги (это оказывается однои тоже?)с интервалом 70 см ,закреплены по сторонам и на пеньках? Обработаны маслом.Фотки к сожалению нет.
Скажите ,а что это ЭППС? И почему загниют снова ,уже обработали же ,а старые сгнили ,был грибок. И отопление в центре комнаты до всех углов тепло не доходило.Теперь будут батареи. Стяжку не могу понять прям на керамзит?
Спасибо!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.05.2010 в 22:01:48
да прям на керазит. потом гидроизоляция. потом эппс(экструдированный пенополистирол)-не берет влагу. потом еще стяжка и покрытия пола.зжагниют- так как нет пароизоляции и вентиляции подпольного пространства. пысы- если стяжка- то лаги убрать лаги- это такие брусья или бревна на которые настилают половую доску.
IMPERI@
IMPERI@
Воронеж
29.05.2010 в 22:03:14
C2h5-OH написал :
  1. перфоратором или коронкой в фундаменте-над землей.вот их можно попросить. http://www.protecgroup.ru/main/view/contact
Тож спасибо!
IMPERI@
IMPERI@
Воронеж
29.05.2010 в 22:05:37
C2h5-OH написал : да прям на керазит. потом гидроизоляция. потом эппс(экструдированный пенополистирол)-не берет влагу. потом еще стяжка и покрытия пола.зжагниют- так как нет пароизоляции и вентиляции подпольного пространства. пысы- если стяжка- то лаги убрать лаги- это такие брусья или бревна на которые настилают половую доску.
Да....бревна новые дубовые и смазанные ,чет жаль -убрать!
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.05.2010 в 22:09:31
IMPERI@ написал : с интервалом 70 см ,закреплены по сторонам и на пеньках?
Т.е брёвна лежат на пеньках? Вы хотите сказать, что уровень брёвен выведен под чистовой пол? Т.е. те пеньки- 60см высотой? Правильно?
IMPERI@
IMPERI@
Воронеж
29.05.2010 в 22:23:58
Михалыч Ой нет ,ди-зин-формировала ,не пеньки ,а столбики кирпичные ,на них положили дуб.бревна. Да, бревна до досок вывели ,доски -сосновые уже куплены . Керамзит тоже доверху получился ,а снизу 60 см чернозем . Прошу прощения.Я сама не принимаю участие в этой разрухе ,с мужем по телефону сейчас это обсуждаю ,короче сломанный телефон.
Михалыч,ну вот как-то так у нас ,что дальше делать?
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.05.2010 в 22:36:12
2IMPERI@ Понятно. Нужна была гидроизоляция между землёй и керамзитом. Также нужна гидроизоляция между столбиками и лагами (ну это я надеюсь есть-:)). Вобщем, сдаюсь! Ничего уже не сделать без переделки. Если есть расстояние между керамзитом и будущими досками, то нужно на этом уровне делать продухи в цоколе (хотя это для успокоения души- толку будет мало). Если расстояния нет, то нет смысла их делать- работать не будут. Единственное, можно (точнее- надо) сделать вен.отверстия в полу, как описано выше. Чтобы немного просыхало подполье и сырости особой не было. Больше ничем помочь не могу. Надо было ДО переделки сюда зайти, а не после...-:(
п.с. Я уж помалкиваю, что для доски 40-ки расстояние между лагами должно быть не более 50см. И это при шпунтованной доске...
IMPERI@
IMPERI@
Воронеж
29.05.2010 в 22:37:13
Это все таки времянка ,пенополистирол заливается и наверное не дешево .Комнаты где-то-14 кв.м и 18 кв.м. Можно как то подешевле?
