Mi$hGun
Mi$hGun
Коломна
30.05.2010 в 00:54:49
Все доброго времени суток Дано: тюнер Радиотехника Т-101-Стерео и эфирная антенна Локус с разветвителем. Нужно подключить антенну к тюнеру для приема УКВ, но там странный разъем для подключения УКВ антенны в виде гребенки на три контакта. Куда подключать оплетку и центральную жилу антенны? Поиск по интернету ничего не дал. Заранее спасибо.
sergey_sav
sergey_sav
30.05.2010 в 01:07:00
Опыт ещё никого не подводил...
kirich
kirich
Харьков
30.05.2010 в 01:51:52
по идее должно быть два таких разьема, 1:1 и 1:30. У обоих крайние земля, средний - вход. В первой ссылке из гугла есть схема.
Uzver
Uzver
01.06.2010 в 22:14:12
Иголку в пальцы и потыкайте. который отзовется тот и центральный.
Перец
Перец
Челябинск
02.06.2010 в 06:06:32
Если в виде гребёнки, то скорей всего это под антенну в виде двух "усов". На приемнике "Салют" у меня такое гнездо. На один контакт один кусок провода, на другой - другой. А правильно - это под 300-омный фидер - медный провод "лапша". На конце включают согласованный с таким фидером полуволновой петлевой вибратор. Это я говорю на память, в общих чертах. Я у себя просто вставил по два одинаковых куска изолированного провода и развёл под углом 90 град. Комнатная антенна. Дома могу посмотреть конкретно, куда что.
niknikols
niknikols
02.06.2010 в 13:53:44
Два провода на три контакта - комбинаций совсем немного. К антенному кабелю два крокодила и посмотреть в каком положении наилучший прием.
ser2054
ser2054
Самара
08.06.2010 в 22:58:53
1-вход 1:1. 2-земля. 3-вход 1:30.
O_TER
O_TER
09.06.2010 в 06:53:45
ser2054 написал : 1-вход 1:1. 2-земля. 3-вход 1:30.
????????? Фрагмент схемы от Ленинград 010:
Yurydan
Yurydan
Юг
11.06.2010 в 22:09:33
kirich правду глаголет! Именно так. У меня до сих пор такой тюнер работает ;) .
