baly
baly
Брянск
30.05.2010 в 10:48:14
имеем автоматическое устройство аэрозольного освежителя воздуха. так-же имеется перегородка частично из: металлопрофиля, ГВЛ, плитка внутри проходит проводка на освещение, имеются соединения на винтовых клеммах, на стене установлен светильник дневного света. Если приложить освежитель к этой части перегородки и включить выключатель освещения, то происходит срабатывание устройства освежителя
какова причина? может с проводкой что не так?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
30.05.2010 в 11:03:24
Скорее при включении ламп дневного света могут быть или импульсные помехи или наводки, а сеть может быть исправна
Ким
Ким
30.05.2010 в 11:03:25
а может освежитель - таво.... неисправен???? или в Китае сделан ????? ;) :)
baly
baly
Брянск
30.05.2010 в 11:11:40
Slavka.sav написал : могут быть или импульсные помехи или наводки
а они могут по всей стене распространяться?
Ким написал : или в Китае сделан
а где ж ещё:)
Ким
Ким
30.05.2010 в 11:32:09
baly написал : а где ж ещё
И светильники наверняка оттуда же. Вот земляк земляка встретил и каждый по своему встречает ;) :) Кто-то пшыком, кто-то еще чем то. ;) :) А серьезно - при включении лампы дневного света в цепи присутствует высокое напряжение для зажигания лампы. Вот скорее всего этот импульс и запускает "балалайку".В сторону отнесите - все пройдет, дальность такого импульса обычно не большая
baly
baly
Брянск
30.05.2010 в 11:49:40
Ким написал : В сторону отнесите - все пройдет, дальность такого импульса обычно не большая
срабатывает по всей стене из ГВЛ прим. площадью 1кв.м, как со стороны светильника, так и с противоположной
greg111
greg111
Саратов
30.05.2010 в 12:12:22
поменять стену... ну не менять же на самом деле освежитель.....
Посититель
Посититель
30.05.2010 в 13:08:30
baly написал : Если приложить освежитель к этой части перегородки и включить выключатель освещения, то происходит срабатывание устройства освежителя какова причина? может с проводкой что не так?
В первую очередь примитивная схема аэрозоля, аэрозоль срабатывает от помех излучаемых лампой. Самое простое попробовать корпус аэрозоля изнутри аккуратно обклеить фальгой, чтоб ни чего не коротнуло, а фальгу соединить с общей дорожкой схемы, которая в зависимости от схемы может быть как минусовой так и плюсовой. Если не разбираетесь в схеме то просто аккуратно обклейте внутри фальгой.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
baly
baly
Брянск
30.05.2010 в 13:59:24
2Посититель Спасибо за совет
