А.Д.Р.
А.Д.Р.
Сыктывкар
20.05.2006 в 10:58:40
Вот такая вот задачка возникла, уважаемые. Цепно долбёжный станок работает от 3-фазной сети но 220. У нас есть только 3-фазная 380, ну и следовательно 1-фазная 220. КАК БЫТЬ?
З.Ы. Простейшим показалось раскошелиться на трансфоматор, но вот не задача... Уже месяц не могу в нашем городе такого тр. найти ни б/у, ни нового... Похоже надо как то по др. решать ситуацию, а как?
pzotov
pzotov
20.05.2006 в 11:23:33
Первым делом нужно посмотреть схему включения двигателя. Скорее всего у вас он включен Δ, нужно переключить его на Ύ - И все. Если же это невозможно - то тогда труднее. Вариантов несколько, начиная от замены двигателя, кончая установкой частотника с однофазным питанием. Включение по 1 фазе с конденсатором, может не пройти из-за снижения мощности двигателя - кстати какая она у Вас? http://www.electro-mpo.ru/card7084.html Это трансформатор - на цену обратите внимание, новый нормальный движок может стоить дешевле, так же как и чатотник на 0,55 кВт
Slawa
Slawa
21.05.2006 в 11:15:07
А.Д.Р. написал : Уже месяц не могу в нашем городе такого тр. найти ни б/у, ни нового... Похоже надо как то по др. решать ситуацию, а как?
Посмотреть, звезда или треугольник на станке. Если станок не переключить на 380/220 штатно: при малой мощности - просто подключать через блок гасящих резисторов, плюсы - не лезем в оборудование + сохраняем возможность работы от 220/127; при большой мощности - перемотать двигатель на 380 (будет всяко дешевле и трансформатора и нового двигателя).
А.Д.Р.
А.Д.Р.
Сыктывкар
29.05.2006 в 11:35:43
Мощность вроде должна быть не велика судя по размерам двигателя, да и по хар-ру операции которую станок выполняет.
А поподробней про вариант с блоком гасящих резисторов можно услышать?
Slawa
Slawa
29.05.2006 в 12:02:45
Три резистора последовательно обмоткам в фазах, на которых будет падать избыточное напряжение. Здорово ухудшают разгонные характеристики двигателя (пуск придется осуществлять на ХХ, то есть без механической нагрузки на валу) - то есть не факт, что станок будет полноценно работать. Считаем просто - погасить нужно в каждой фазе 220-127=93 Вольта при рабочем токе I, R=93/i - берем ближайший больший номинал. Мощность резистора 2*i*i*r - двухкратный запас мощности на пусковую перегрузку.
lev125
lev125
29.05.2006 в 12:51:00
А.Д.Р. написал : Вот такая вот задачка возникла, уважаемые. Цепно долбёжный станок работает от 3-фазной сети но 220. У нас есть только 3-фазная 380, ну и следовательно 1-фазная 220. КАК БЫТЬ?
Сами то поняли, что спросили?
У вас всё есть, нужен только электрик. Поищите, в городе Сактывкар должен быть.
lev125
lev125
29.05.2006 в 17:10:44
Почему молчим господа?
А.Д.Р.
А.Д.Р.
Сыктывкар
29.05.2006 в 18:08:00
lev125 написал : Сами то поняли, что спросили?
А что не понятно спросил?
lev125 написал : У вас всё есть, нужен только электрик. Поищите, в городе Сактывкар должен быть.
Что мне предложит Электрик в г. Сыктывкаре? могу я узнать здесь?., например от электриков г. Москвы?..
lev125
lev125
29.05.2006 в 18:27:04
А.Д.Р. написал : Что мне предложит Электрик в г. Сыктывкаре? могу я узнать здесь?., например от электриков г. Москвы?..
Конечно, подключит цепно долбёжный станок.
29.05.2006 в 20:09:13
lev125 написал : Почему молчим господа?
Что говорить, если всё сказано.
Да и вопрос корректно задан....
lev125
lev125
29.05.2006 в 23:57:16
Как Вы видите из постов, в Москве тоже есть электрики, которые работают с трёхфазной сетью на 220.
Вообще-то стандартный сдвиг по фазе даёт 380. Но если Вы добавите электрику сорокоградусной водочки, то уверяю, что Ваша трёхфазная на 220, сдвинится по фазе на определённый градус и превратится в стандартную на 380. Как Вы видите из выше сказанного в г. Сыктывкаре, электрики должны быть не хуже московских.
