Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
20.05.2006 в 12:23:31
после покупки плиты с электрической духовкой встал вопрос а куда ее включать. мах потребление 5.6кВт, также на кухне все остальное энергоемкое стоит. дом панельный 90-92 г. постройки, штатная проводка алюминивая. 2.5 кв. мм. , но пускь холодильника вызывает помигивания освещения.
можно ли провести отдельный провод (сечение?) от щитка пустив его по коридору в кабель канале а в квартире под пластиковым потолком.
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
20.05.2006 в 13:07:50
Petrov_kamensk написал : можно ли провести отдельный провод
нужно! мин 4 кв.мм по меди естесно
20.05.2006 в 13:22:53
Не забудь отдельный автомат В32 на фазную жилу.
Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
22.05.2006 в 07:56:03
а как последние правила про укладку в кабель канал пластиковый смотрят?
22.05.2006 в 11:30:29
Petrov_kamensk написал : мах потребление 5.6кВт
Серьезная духовка... А какая у нее вилка?
Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
22.05.2006 в 12:09:25
ну это я загнул конечно, это мах мощность всех устоновленых элементов, в се вместе наверняка не включаются. плитка мора 2*79 (4х газа, электронный таймер на духовке) вилка обычная евро.
22.05.2006 в 12:37:26
Petrov_kamensk написал : но пускь холодильника вызывает помигивания освещения.
Заодно проверьте контакты в существующей проводке...
Kinst
Kinst
22.05.2006 в 14:40:05
Petrov_kamensk написал : после покупки плиты с электрической духовкой встал вопрос а куда ее включать. мах потребление 5.6кВт, также на кухне все остальное энергоемкое стоит. дом панельный 90-92 г. постройки, штатная проводка алюминивая. 2.5 кв. мм. , но пускь холодильника вызывает помигивания освещения.
отдельное узо, отдельный кабель (мин 4 мм2, одножильный)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.05.2006 в 14:54:16
Kinst написал : мин 4 мм2
На 16А? Нерационально. ;)
Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
22.05.2006 в 15:16:29
какой брать?
ВВГ или ВВГнг больше выбирать не из чего
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.05.2006 в 15:46:27
Petrov_kamensk написал : по коридору в кабель канале а в квартире под пластиковым потолком
ВВГ-нг 3*2.5 при указанном способе прокладки выглядит более адекватным выбором. И защита автоматом B16 (C16 на безрыбье) и УЗО 25А 30мА - чтобы не сгореть вместе с пластиковым потолком.
