Часто, при сверлений некачественных пластмасс разными диаметрами, возникает проблема. Обычное сверло, как бы "накручивает" на себя пластмассу, отслаивая верхний слой. При сверлений перьевыми сверлами, такой проблемы нету. Но перьевые сверла размером меньше чем 10, не встречал, да и центровка у них не очень. Поэтому, обычно сверлю маленькую дырку, на 3-4мм, а до нужного размера (7-8мм), довожу ножницами, крутя их в дырке как сверло. Такой подход требует постоянного контроля за диаметром отверстия, что часто неудобно.
Задумался об ступенчатых свёрлах, но они мне не подходят, ибо глубина каждого диаметра - несколько мм, а мне иногда нужно до сантиметра.
Сверла с незакрученной флейтой (не знаю как по Русский данная часть сверла называется) нашёл, но они обычно из вольфрама, предназначенны для станков, и стоят как ракета :)
Может есть какая альтернатива?
