Cheva2007
Cheva2007
Минск
31.05.2010 в 13:45:46
Всем доброго времени суток!
После замены обычного выключателя на регулируемый, при не высоком уровне освещения, наблюдается некое мерцание (подобно пламени свечи :) ) Люстра имеет 2 трансформатора 100 и 160 Вт, к ним соответственно подключено 5 и 8 галогенок (12 В,20Вт каждая). В выключателе запараллелил 2 провода, таким образом работают все 13 лампочек. В чем может быть причина мерцания -
  1. Выключатель не может стабильно выдавать напряжение?
  2. Конструктивная особенность галогенки, при малом накале нет стабильного свечения? или еще есть варианты... Заранее благодарен!
SVKan
SVKan
31.05.2010 в 13:56:02
Cheva2007 написал : В чем может быть причина мерцания -
В электронных трансформаторах галогенок.
Cheva2007
Cheva2007
Минск
31.05.2010 в 14:07:41
2SVKan , а можно подробнее? там, что стабилизация зависит от напряжения на входе?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2010 в 14:14:23
Cheva2007 Диммировать галогенки нежелательно: даже на полной мощности обычно есть падение напряжения. В инструкции на люстру есть указания на допустимость регулировки или на тип диммера?
Cheva2007
Cheva2007
Минск
31.05.2010 в 14:19:19
ВТБ! написал : В инструкции на люстру есть указания на допустимость регулировки или на тип диммера?
Нет, не было :), только инструкция по сборке
SVKan
SVKan
31.05.2010 в 15:10:50
Cheva2007 написал : 2SVKan , а можно подробнее?
А поиском воспользоваться? Вбейте "диммер трансформатор" вытряхнется куча тем.
Например эта: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=94694&highlight=%E4%E8%EC%EC%E5%F0+%F2%F0%E0%ED%F1%F4%EE%F0%EC%E0%F2%EE%F0
Cheva2007
Cheva2007
Минск
31.05.2010 в 15:39:14
SVKan, ВТБ! спасибо за ответ! Смысл понятен. Придется перекинуть диммер ребенку в комнату, там лн.
Cheva2007
Cheva2007
Минск
02.06.2010 в 09:26:52
Cheva2007 написал : Придется перекинуть диммер
Перекинул, с ЛН все работает нормально :)
19.06.2010 в 15:26:55
Уважаемый автор темы, подскажите какую связку (диммер-трансформаторы) использовали? У меня похожая ситуация, только с некоторыми трансами (которые кстати сказать предназначены для работы с диммерами) мигает освещение на средних положениях, а с одним не мигает, но он собака сильно гудит...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.06.2010 в 03:23:43
KAmerads написал : Уважаемый автор темы, подскажите какую связку (диммер-трансформаторы) использовали?
Cheva2007 написал : Придется перекинуть диммер ребенку в комнату, там лн.
и в чем вопрос?
ВТБ! написал : Диммировать галогенки нежелательно
Cheva2007
Cheva2007
Минск
21.06.2010 в 10:04:25
KAmerads написал : подскажите какую связку (диммер-трансформаторы)
диммер турецкий, принцип действия не знаю, к сожалению :( трансформатор расположен непосредственно в люстре, электронный, китайский :) кстати, у ребенка в комнате висела времянка 75 или 100 вт, когда поставил диммер все регулировалось нормально. Установил люстру с суммарной мощностью примерно 300 вт, теперь при включении диммера, сразу после щелчка, ЛН начинают мерцать, при дальнейшей регулировке, освещенность сбрасывается на некий минимальный уровень и далее регулируется нормально.
