20.05.2006 в 21:33:56
Сам перфоратор довольно не плох судя по первым тестам, и материалы не из дешевых, мощность - 1800 ватт, удар 3.0 Дж, электропровод очень хороший 3 метра, инструкция тоже на уровне. А вот выходных данных этогой фирмы "Prokraft" нет никаих и в инете не нашел! Professional tool и все тут :( Хотелось бы узнать что за она.
Vladis-lav
Vladis-lav
20.05.2006 в 22:33:40
2 Acid Zebra Ценовой диапозон сам за себя скажет... Огласите цену! Насколько хорош электрокабель? Он резиновый? Обычно профессиональный инструмент имеет резиновый длинной не менее 4 метров. Перфоратор Бош 2-26 ДФР имеет теже 3 дж при 800 Ватт.
IS
IS
Челябинск
20.05.2006 в 22:43:32
Судя по названию, очередная дешевое китайское изделие подвального изготовления. В этом случае могли написать и 18 кВт, ничего от этого бы не изменилось.
Что удивительно (или как раз не удивительно), действительно поиск вообще ничего не дает.
20.05.2006 в 23:35:34
Acid Zebra написал : Сам перфоратор довольно не плох судя по первым тестам, и материалы не из дешевых, мощность - 1800 ватт, удар 3.0 Дж, электропровод очень хороший 3 метра, инструкция тоже на уровне. А вот выходных данных этогой фирмы "Prokraft" нет никаих и в инете не нашел! Professional tool и все тут :( Хотелось бы узнать что за она.
ИМХО Спрашивать надо было ДО а не ПОСЛЕ покупки!! :confused::confused:
21.05.2006 в 00:18:04
Да уж, сразу издевки пошли... Цена 100$ на рынке у частника, длина шнура 3 м, прорезиненые ручки, по бетону до 26мм, штрих-код Польский. Я то понимаю, что это далеко не "синий" Бош, но все-таки если он и кайтайский, то уважать Китай начину! :) А перфоратором очень доволен, вес 2,7 кг и не особо шумный.
21.05.2006 в 02:37:35
Извиняйте, ошибочка вышла - штрих-код Япония, но это еще ничего не значит, могли в принципе и в Тайване и в Китае склепать. И кабель - резиновый.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.05.2006 в 16:44:52
Acid Zebra написал : мощность - 1800 ватт
вес 2,7 кг
Нестыковочка...
21.05.2006 в 16:56:08
Ага, может и опечатка намеренная, похоже точно китайский, потому как видел сегодня ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ, КОПИЯ АБСОЛЮТНАЯ!!! Но - Bosch GBH 2-26 DRE!!! :) А может на одном заводе в том же Китае клепают и Бош и Прокрафт!? :)
арт
арт
21.05.2006 в 16:56:50
2ВТБ! да просто новичёк продвигает в массы новый стандартный бренд из серии дворняжек. Я бы назвал не новый бренд, а новый бред.
21.05.2006 в 21:00:40
Ничего я не продвигаю! :-( Тему можно закрывать. Я сам уже понял, что к чему с этим "Prokraft'ом". Спасибо всем.
Vladis-lav
Vladis-lav
22.05.2006 в 10:31:21
На днях видел, точную копию перфоратора Бош и его "счасливого" владельца, которому выдали в сервисном центре Бош справочку,что инструмент не оригинальный и запчастей на него Бош не производит.
