Добрый день,
Буду подключать независимую эл. духовку, вот такую - .
Максимальная мощность 3,5 кВт - по расчету это 15,9 Ампер. В комплекте провод с обычной евровилкой, на нем маркировка 16 Ампер, очень похож на компьютерный, но разъем к прибору немного другой.
Проводка будет NYM или ВВГнг 3x2,5.
Вопрос в вилке и розетке:
1 - Оставить родной сетевой шнур, оставить вилку, поставить качественную "обыкновенную" розетку для евровилки, с землей. Скажем, Легран.
2 - Обрезать вилку на родном сетевом шнуре, заменить на спец. вилку, установить спец. розетку - качественные, импортные (тот же Легран) на 20 Ампер.
3 - То же, но использовать вилку / розетку производства СНГ. Цены на усиленные розетки Легран довольно высоки, возможно при запасе по току отечественная вилка/розетка не будет проблемой.
В вариантах 2,3 - родной шнур от разъема на приборе до вилки всё равно остается, он может быть 3x1,5 (не уверен).
Какой вариант выбрать?
И еще - буду ставить отдельный автомат на 20А, но какой, одно- или двух- полюсной?
Варочная панель газовая, вопрос о подключении 7+ кВт по соседству с духовкой не актуален.
