Друг не будет, какой-нить гость сподобиццо :( Узо, земля, ТЭНы с регулировкой температуры, кста есть и по 4 кВт. Мне вот кааццо, что если купель пользовать не постоянно и сливать на зиму, то деревяшка рассохнется, нет?
02.06.2010 в 15:42:17
02.06.2010 в 15:47:49
heat написал : деревяшка рассохнется,
В топку её. На следующий сезон - новый дизайн из можжевельника
02.06.2010 в 15:58:37
Батя у меня грел воду в деревянной бочке с помощью U-образной трубы. Концы трубы врезал в бочку на разной высоте, а саму U-образину вмуровал в печку
02.06.2010 в 17:00:37
УЗО стоит общее на дачу (30мА), заземления нет, но может и соорудим.
Рядом есть душевая кабина с проточником (8А).
heat написал : Друг не будет, какой-нить гость сподобиццо
вот тоже этого опасаюсь...
и не очень понимаю как придумать тут защиту от дурака. Если ТЭН 4квт, то его или через автомат включать/выключать или розетку 25А ставить...
в общем изобретение всяких защит и встраивание ТЭНа может сравняться по деньгам с бойлером...
Я то склоняюсь к мысли, что лучше поставить бойлер на чердаке бани и купель будет с водой и проточник можно убрать (мне он не очень нравится).
02.06.2010 в 17:08:47
mazai999 написал : Я то склоняюсь к мысли, что лучше поставить бойлер на чердаке бани и купель будет с водой и проточник можно убрать
И я того же мнения. А если поставите на крышу солнечный коллектор - то вообще...
02.06.2010 в 17:21:55
mazai999 написал : не очень понимаю как придумать тут защиту от дурака
Всё просто. При пробое ТЭНа на заземлённый корпус - ток идёт в Землю . В течении нескольких милисекунд УЗО замечает это и отключает сеть.
02.06.2010 в 18:20:45
mazai999 написал : и не очень понимаю как придумать тут защиту от дурака. Если ТЭН 4квт, то его или через автомат включать/выключать или розетку 25А ставить...
Могу посоветовать из собственного опыта (правда так и не доделал): На даче летний душ, сверху бочка с ТЭНами, в кабинке на кране включения воды кусок магнита для коммутации геркона. Повернул кран- геркон отключил реле на нагрев.
02.06.2010 в 18:25:16
2Димм Советую последовательно включить варистор - во избежание подгорания контактов
03.06.2010 в 10:42:28
Димм написал : Могу посоветовать из собственного опыта (правда так и не доделал): На даче летний душ, сверху бочка с ТЭНами, в кабинке на кране включения воды кусок магнита для коммутации геркона. Повернул кран- геркон отключил реле на нагрев.
а как в моем варианте это поможет? Вода уже набрана и нагрета. Нужно обесточить когда человек полез в бочку. Тут более датчик движения подойдет )
Так же на случай форс-мажора (вода утекла, а ТЭН включен) нужно бы что-то придумать...
03.06.2010 в 13:54:49
mazai999 написал : Мне эта идея не очень нравится,
Так как мне эта идея тоже не очень нравится, я и предлагаю избавиться от ТЭНов в купели. Вариант с бойлером: Купель пустая, а бойлер нагрел воду. Человек пошёл, включил кран-напруги нет, гор.вода в купели. Кран закрыл-боёлер пуст, напруги нет. Залезаем и радуемся! Вариант с проточником аналогичен. Хотя тут стоит поломать голову: Сидя в относительно тёплой воде (Вы пишите 30* С) захочется её подогреть, причём не вылезая.
03.06.2010 в 15:03:23
Димм написал : Сидя в относительно тёплой воде (Вы пишите 30* С) захочется её подогреть, причём не вылезая.
Ну это как раз просто - бойлер побольше или ведро с кипятильником рядом :)
