02.06.2010 в 17:01:26
Сегодня мастера покрыли простую двухскатную крышу металлочерепицей. Площадь крыши 135 кв.м . Крутили 6 шурупов на кв.м. Длина ската 6.35 метра. Скат закрывался целиковым листом. Металлочерепица издает щелкающий звук при нагреве на солнце.:( Это нормально или нет? Может быть, мастера сделали, что то не так?
03.06.2010 в 10:06:36
Наверно брус ведет, влага испаряется!
04.06.2010 в 13:19:51
Спасибо. Будем ждать, когда подсохнет)
04.06.2010 в 19:48:41
Построена времянка на даче перекрыта профлистом С18 прикручена саморезами дерево сухое и тоже щелкает, в пасмурную погоду тихо, а как солнце попадет на профлист начинает шелкать я думаю плотно прикручен профлист к обрешетке надо было саморез прикрутить до упора и ослабить его (немного выкрутить) дать свободный ход при расширение.
04.06.2010 в 20:01:13
в45 написал : надо было саморез прикрутить до упора и ослабить его (немного выкрутить) дать свободный ход при расширение
Так не делается. Какая толщина металла? Какая длина листов?
04.06.2010 в 20:18:22
Толщина 05мм, длинна 3м
