03.06.2010 в 14:29:12
haramamburu написал : Не надо лудить
"Надо, Федя, надо!"
03.06.2010 в 14:32:31
sovitalik написал : "Надо, Федя, надо!"
Не в данном сл-е, и не в этот раз.
03.06.2010 в 14:33:31
И все же вопрос остается, неужели он не выдержит лет 15?
03.06.2010 в 14:35:10
Можно поинтересоваться у производителя...
03.06.2010 в 14:44:08
Оконцевание провода в виде стержня производят следующим образом: с конца провода удаляют изоляцию; для гибкого провода стержень скручивают и облуживают. При сечении жил 6 мм^2 и больше оконцевание. Производят кабельными наконечниками. п.с Как то так.
03.06.2010 в 14:45:25
sergey_sav написал : Можно поинтересоваться у производителя...
Вы не подумайте, что я докапываюсь с глупыми вопросами, я уже понял, что нужно ВВГнг протянуть, в принципе в моем случае затруднение вызовет всего один провод, который уже заштукатурен, но ничего, придется ее "раскрыть" ...
03.06.2010 в 14:51:36
Vargant написал : Неужели он не выдержит лет 15-20?
Может и 50 , а может и через пару лет пойти трещинами, что вызовет сработку УЗО - в зависимости от комфортности условий работы,
03.06.2010 в 14:53:04
Vargant написал : придется ее "раскрыть" ...
Я бы так и поступил :)
03.06.2010 в 14:56:55
2sanykrimea, спасибо, вопросов больше не имею :)
03.06.2010 в 15:14:54
sovitalik написал : Оконцевание провода в виде стержня производят следующим образом: с конца провода удаляют изоляцию; для гибкого провода стержень скручивают и облуживают.
Пластичность припоя "под винт" = ухудшение контакта, нагрев, и т.д.
03.06.2010 в 19:44:19
haramamburu написал : Пластичность припоя "под винт" = ухудшение контакта, нагрев, и т.д.
точно-точно, +1
