jast321
jast321
28.09.2025 в 11:06:32
Доброго времени.В скором времени будем делать монтаж теннисного зала.Зал частного лица.Электропроекта нет.Только расположение розеток светильников и так далее.Предполагаю, что там немного другие требования по пожарной безопасности.Из этого есть несколько вопросов; -Подойдет ли кабель маркировки ввг-нг LStx?
-Можно ли монтаж делать по потолку открытым способом ( то есть без гофры)? Основание потолка бетон.Далее потолок опускается и будет стиль “грельято»
-Так где кабель идет по стене, предполагаем его поместить в кабель канал.Нужен металл, или пластик подойдет ?
- Обязательным ли будет система уравнивания потенциалов? Заземлить потолок и металлические части если они будут?
28.09.2025 в 11:17:49
Да. Не желательно. Непонятно что поверх кабеля, отделка. Да.
Radio
Radio
Заблокирован
28.09.2025 в 11:23:27
jast321 написал 28.09.2025 в 11:06
Именно то, что нужно для теннисного зала. Грильято чудесно разбивается теннисными мячиками, и падает дивными фрагментами на головы почтеннейшей публики. Главное — влупить от души! optimize\[1\]
28.09.2025 в 11:26:17
Radio написал 28.09.2025 в 11:23
Именно то, что нужно для теннисного зала. Грильято чудесно разбивается теннисными мячиками, и падает .....
+1
И нанять того, кто будет постоянно его поправлять и ставить на место упавшее)
jast321
jast321
28.09.2025 в 12:24:19
Radio,  Добавлю, мы делаем раздевалки и туалеты.
jast321
jast321
28.09.2025 в 12:26:29
BV, почему не желательно открытым способом ? Кабель канал будет проложен открыто и ничем не зашит.
28.09.2025 в 12:34:33
jast321 написал 28.09.2025 в 12:24
Если мокрые помещения, то
jast321 написал 28.09.2025 в 12:26
открыто
Нет.
А заказчику вообще все равно как?
jast321
jast321
28.09.2025 в 12:37:54
BV, заказчику все равно. Но ведь наверное в таких заведениях потом есть какие то проверки по пожарной безопасности ?
jast321
jast321
28.09.2025 в 15:32:25
Не совсем понял, то есть если помещение мокрое ( душевая и туалеты ) , то обязательно в гофре? Если в гофре, то в какой пвх или пнд ?
28.09.2025 в 17:01:02
jast321 написал 28.09.2025 в 15:32
Не совсем понял, то есть если помещение мокрое ( душевая и туалеты ) , то обязательно в гофре? Если в .....
Вы в первый раз в жизни электрику делаете? О том, что есть нормы, и Яндексом можно искать ответы на вопросы по нормам - не в курсе?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
28.09.2025 в 19:57:15
BV написал 28.09.2025 в 17:01
чрез неделю в тренде стало делать в гофре? Или я вас не совсем понял:
BV написал 23.09.2025 в 22:43
Правильно, чтоб если потоп, то в гофрах осталась вода, как подтверждение потопа.
