sanykrimea
sanykrimea
Харьков
02.06.2010 в 22:56:59
greg111 написал : про него и говорю.
ПУЭ (7-е изд. п. 7.1.84) рекомендуется для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части на вводе в квартиру, индивидуальный дом и тому подобное установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
greg111
greg111
Саратов
03.06.2010 в 07:11:03
2sanykrimea это и ежу понятно. меня интересует то что не все линии под защитой 30мА. и варочная.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2010 в 10:36:41
greg111 написал : меня интересует то что не все линии под защитой 30мА. и варочная.
Считается, что стационарные потребители и общее освещение вполне могут обойтись защитой входного УЗО.
OBes
Проточный водонагреватель - это шутка такая?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2010 в 10:44:56
OBes
7 УЗО + диф.автомат (да ещё и другой серии зачем-то).
OBes написал : УЗО устанавливается из расчета 0,4мА на каждый Ампер нагрузки плюс 0,01мА на каждый метр кабеля.
Это "При отсутствии данных".
OBes
OBes
03.06.2010 в 11:21:43
2ВТБ!
ВТБ! написал : Проточный водонагреватель - это шутка такая?
В чем вопрос? У меня 2 санузла, планировалось в малый с/узел и на кухню сделать маломощный проточник, чтобы руки помыть...
ВТБ! написал : Это "При отсутствии данных".
Данные по потребителям все были предоставлены. Единственно, не были определены длины кабелей...
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
03.06.2010 в 11:27:36
OBes написал : Данные по потребителям все были предоставлены
При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановке ПУЭ (п. 7.1.83) предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2010 в 12:27:30
OBes
Если проект переделывать, то можно, наверное, вписать фразу о необходимости проведения измерений реальных утечек. А если не по проекту - исправная проводка и исправная бытовая техника в 10мА должны уложиться с запасом. Потенциальные утечки возможны в кондиционерах - потому они и вынесены из под УЗО 30мА.
