mazai999
mazai999
03.06.2010 в 10:35:18
Есть желание сделать заземление, но пока нет понимания КАК?! Проблемка в том, что почва очень каменистая. Сверху сантиметров 30 почва, а далее начинаются камни, причем большие и в большом количестве. Втыкал шампур, так из нескольких попыток только в одной он ушел почти на всю глубину, а так натыкался на камни. То есть вбивать угольник нереальная задача, а копать вглубь на два метра тем более... Учитывая, что дачей зимой не пользуются и электричество отключается, есть такая идея- Для прокладки воды и электрики между баней и домом будет выкопана траншея метров 30 длиной и 30-40см глубиной. Хочется в траншею уложить стальные уголки (или трубы) и сделать горизонтальный заземлитель. Насколько бредовая идея?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2010 в 10:55:27
mazai999
Сварить стальной водопровод и использовать в качестве естественного заземлителя.
В сочетании с УЗО 30мА на все линии... Под септик котлован не планируется?
mazai999
mazai999
03.06.2010 в 11:28:18
ВТБ! написал : Сварить стальной водопровод и использовать в качестве естественного заземлителя.
боюсь, что сгниет быстро водопровод... пока есть такая мысль: есть какое то кол-во труб чернухи 1/2 (или 3/4) и вот из них сделать кабель-канал для кабеля ВВГ 5х6. Ну и этот "кабелепровод" использовать как заземлитель. Муфты немного обварить, но без фанатизма, чтобы кабель не поплавился во время сварки...
ВТБ! написал : В сочетании с УЗО 30мА на все линии...
УЗО будет и не одно...
ВТБ! написал : Под септик котлован не планируется?
пока нет, но когда он будет, то тогда и землю туда перенесем... Пока только мечты )
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2010 в 12:19:47
mazai999
"2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается."
Можно трактовать, что провода нельзя, а кабель - пожалуйста. Но лучше обойтись без стальных труб.
SergeyE
SergeyE
03.06.2010 в 13:04:09
mazai999 написал : Муфты немного обварить, но без фанатизма, чтобы кабель не поплавился во время сварки...
протянуть м. и после сварки - заложите туда заранее проволку
а вообще - что там за камни ? ведь если долго долбить кувалдой - то толстый уголок большинство камней раскрошит
mazai999
mazai999
03.06.2010 в 15:02:12
SergeyE написал : а вообще - что там за камни ? ведь если долго долбить кувалдой - то толстый уголок большинство камней раскрошит
хорошие там камни... даже не представляю с какой силой надо долбить, чтобы их раскрошить... Мне при таком раскладе более реальным кажется вариант с рытьем котлована под септик )))
ВТБ! написал : Но лучше обойтись без стальных труб.
угу... понял... тем более я не уверен, что кабель 5х6 в имеющуюся трубу войдет.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.06.2010 в 15:10:01
Да рядом параллельно...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.06.2010 в 15:23:01
mazai999 написал : Для прокладки воды и электрики между баней и домом будет выкопана траншея метров 30 длинной и см 30-40 глубинной. Хочется в траншею уложить стальные уголки (или трубы) и сделать горизонтальный заземлитель. Насколько бредовая идея?
Что-то мелковато, промерзать будет, для молиезащиты и TN-C-S практически непригодно. Закопайте на 0,7 метра - и будет нормально.
mazai999
mazai999
03.06.2010 в 16:37:42
ПPOPAБ написал : Что-то мелковато, промерзать будет, для молиезащиты и TN-C-S практически непригодно. Закопайте на 0,7 метра - и будет нормально.
Ну если получится углубится на 0,7м, то так и сделаем. Просто боюсь,что очень проблемно это будет.
Насчет "промерзать" - зимой дача не посещается, то есть как бы ни заземление ни вода не нужны ) . Заземление, скорее всего, будет ТТ, так как ВЛ не изолированная (трехфазка). Столб (деревянный) у нас крайний, повторное заземление у столба есть. ПУМ практически исключен, так как вокруг лес и сосны раза в два выше дома.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.06.2010 в 16:48:20
mazai999 написал : Насчет "промерзать" - зимой дача не посещается, то есть как бы ни заземление ни вода не нужны ) . Заземление, скорее всего, будет ТТ, так как ВЛ не изолированная (трехфазка). Столб (деревянный) у нас крайний, повторное заземление у столба есть. ПУМ практически исключен, так как вокруг лес и сосны раза в два выше дома.
Ну, тогда - не критично. Вертикальные электроды ЗУ имеют меньшее сопротивление, часто за счет неоднородности грунта и наличия грунтовых вод, горизонтальные лучше выравнивают потенциал по поверхности грунта. На водопровод внимание обратите, что-бы воду можно было слить из трубы полностью и не было "карманов"- порвет трубу...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2010 в 18:21:54
ПPOPAБ написал : порвет трубу
ПНД, небось.
