And
And
03.06.2010 в 12:39:02
Здравствуйте, уважаемые. Дом в деревне, подключение однофазное, 2 провода. На входе - УЗО 30мА. К дому пристроен хозблок, обшит снаружи листовым железом, поверх вагонка. В хозблоке турбированный газовый котел с бойлером косвенного нагрева. Трубы между котлом и бойлером - медь, 20 мм диаметр. Сегодня неправильно сработал автоматический воздухоотводчик (что-то в нем заклинило) и залил весь пол (фанера) в хозблоке. Старшее поколение попыталось отключить воду и получило удар током. Измерение мультиметром (китайским) выявило такую картину. Напряжение труба медная - пол (шляпка гвоздя) 70 Вольт. Забил на улице в землю лом на полметра. Напряжение труба медная - лом те же 70 Вольт. Котел был выключен из розетки, проводка наружняя, под потолком в железной гофре. Водопровод весь из МП (металлопластик). Подключены были еще стиралка и посудомойка. Отключил стиралку - изменений нет, отключил посудомойку (выдернул шнур из розетки) - напряжение 9,5 Вольт. Подключил стиралку - 9,8 Вольт, Подключил посудомойку - 70 Вольт. Отключил посудомойку, включил котел (через трансформатор-стабилизатор ШТИЛЬ) - напряжение 50 Вольт, включил посудомойку - получил суммарно 80 Вольт. Ток не измерил, каюсь. Я так понимаю, что наружная обивка (стальная) хозблока где-то хорошо контачит с землей, а вода туда же законтачила ранее сухую фанеру на полу. Вопросы:
  1. Как такое могло случиться? И котел и ПМ новые, года по 1,5-2.
  2. Почему не сработало УЗО?
  3. Самый главный - ЧТО ДЕЛАТЬ? Мастерить заземляющий контур и вешать на него третий контакт всех розеток, что контачат с водой?
Буду очень признателен за советы и разъяснения.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
03.06.2010 в 12:50:10
And написал : Почему не сработало УЗО?
Может быть ток не превысил порядка 10 мА . Обязательно стройте заземление т.к УЗО - это всего лишь дополнительная защита.
Bladiclab
Bladiclab
03.06.2010 в 13:14:52
2And
Что за УЗО? Срабатывает при нажатии кнопкой (тест)? Нужно снять напряжение с линий, отключить все потребители в хозблоке, и промегерить (обязательно). В розетках заземляющий контакт чист или к нему что-то подсоединено?
And
And
03.06.2010 в 13:21:23
УЗО нормальное, АВВ, куплено в Электомонтаже на Планерной, от кнопки срабатывает В розетках заземляющий контакт пустой, вся проводка - двухпроводная. Промегерить - мегаомметром померить? У меня в хозяйстве такого нету :(
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.06.2010 в 15:40:52
And написал :
Ответ - сетевые фильтры всех выше перечисленных устройств.
And написал :
  1. Почему не сработало УЗО?
Слишком большое сопротивление, ток утечки не достиг порога отключения в 30 мА.
And написал :
  1. Самый главный - ЧТО ДЕЛАТЬ? Мастерить заземляющий контур и вешать на него третий контакт всех розеток, что контачат с водой?
Да, заземляющее устройство и система уравнивания потенциалов (см. рис.1.7.7. ПУЭ-7), приведение Вашей электроустановки к соответствию требованиям ПУЭ.
And
And
03.06.2010 в 17:00:04
Я правильно понимаю, что НЕ НАДО соединять заземляющий контур с нулевым проводником? Ввод в здание "воздушка", 2 провода, алюминий, сечение не знаю, порядка 10-16 мм по алюминию. А заземляющий контур надо соединить с третьими контактами розеток, железной обивкой хозблока, медными трубами между котлом и бойлером. С арматурой фундамента тяжело, она вся внутри. Дом деревянный, вода разведена МП на обжимных фитингах. Водопровод общий уличный, до дома метров 6.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.06.2010 в 17:20:40
And написал : Я правильно понимаю, что НЕ НАДО соединять заземляющий контур с нулевым проводником?
Смотрите: 21 - Организация системы заземления ТТ в частном доме
And
And
04.06.2010 в 13:32:11
Большое СПАСИБО!!!!!!
Sedoy
Sedoy
08.06.2010 в 17:20:50
А разве индивидуальное заземление не запрещено?
Одинец
Одинец
08.06.2010 в 18:01:43
Кем??? Кстати, в ПУЭ нет термина "индивидуальное заземление". Есть защитное, есть рабочее (функциональное), есть повторное... Если не секрет, что курил тот, от кого Вы это услышали???
Kis
Kis
11.06.2010 в 10:29:18
"Удар током" и "почему не сработало УЗО" - две разные вещи. Удар током - понятие субъективно индивидуальное (батарейка тоже током бьется), а "не сработало УЗО" - значит значение утечки через тело старшего поколения не достигло значения срабатывания 30 мА. Было бы 10, может и сработало.
