Ярослав_М
Ярослав_М
03.06.2010 в 14:35:18
Принесли хорошие люди тут в подарок новый кабель для плиты, 3х6 мм кв, многожильный(к сожалению). Хочу заменить свой старый, 30 летней давности. Старый тоже многожильный в резиновой трухлявой изоляции с почерневшей медью. Зажат в клеммах плиты и в розетке просто жгутом вокруг винта, под шайбой. То есть с нарушениями.:swoon
Вопрос как получше подключить новый и стоит ли. Знаю, что нужно купить обжимные клещи, наконечники и обжать многожилку, опрессовать ее этакими кольцами и подключать на клеммы. Но покупать такой набор ради однократного подключения я не стану.
Какие варианты? Сделать по старому, скрутив кольцо потуже из самого провода, но заодно пропаять эти колечки? Знаю что пайка не приветствуется(запрещена), хотя паяю я и неплохо, третий разряд радиомонтажника был когда то. Или плюнуть и пойти купить одножильный NYM и подключить им. Такой опыт у меня уже был, когда делал знакомым то ставил им моножилу, но вроде как плиту принято подключать многожильным.
Еще такой сторонний вопрос. Существовал в природе как бы промежуточный вид провода, "маложильный". В нем 7 довольно толстых жил, а не куча "волосинок" как в настоящем многожильном О них еще упоминается на клеммах WAGO, что его можно зажимать как одножильный. И я такие провода своими глазами находил у себя на антресоли, и там действительно 7 толстых жил. Производят ли щас такие провода? Я что то на рынках и в каталогах таких не встречал. И как такие провода принято зажимать в клеммах под винт?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.06.2010 в 15:01:15
Ярослав_М написал : Какие варианты? Сделать по старому, скрутив кольцо потуже из самого провода, но заодно пропаять эти колечки? Знаю что пайка не приветствуется(запрещена), хотя паяю я и неплохо, третий разряд радиомонтажника был когда то.
Достаточно просто потного "колечка". Пайка не запрещена, просто припой обладает повышенной пластичностью и в данном случае из-за нее сначала уменьшится площадь контакта а затем усилие прижима.
Ярослав_М написал : Производят ли щас такие провода? Я что то на рынках и в каталогах таких не встречал. И как такие провода принято зажимать в клеммах под винт?
Да, ПВ-2 , где 2 - класс гибкости жилы. Так-же , как и все многопроволочные.
Ярослав_М
Ярослав_М
04.06.2010 в 09:39:36
То есть провод такой полумногожильный бывает, а кабель нет? Всякие NYM и пр ВВГ помоему все моножила, и бывают конечно кабели другие, но чисто многожильные. А вот стоит ли подключать плиту этой многожилкой, менять шило на мыло по сути, я так и не решил. Какова общепринятая практика? Да и толстовато 6 мм кв для плиты на 27 ампер. Полтора метра NYM одножильного 3 х 4 мм*мм на рынке стоят 75р, так что подключить одножильным не ахти какой нерешаемый вопрос.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.06.2010 в 09:58:03
Ярослав_М написал : А вот стоит ли подключать плиту этой многожилкой, менять шило на мыло по сути, я так и не решил. Какова общепринятая практика?
Так понял, что у КГ резина сопрела, потрескалась. Так и поменяйте на ПВС 3х6 или КГ 3х6. Паять(не следует) и прессовать(желательно) не обязательно, достаточно плотного колечка, для вилок РШ.
Ярослав_М
Ярослав_М
04.06.2010 в 18:22:28
Да проводу 30 лет, я его смотрел. Он многожильный конечно же. Обрезал покороче, но у него все жилы уже с черным налетом, по всей его длине. И резина вялая. Надо менять.
Почему не стоит паять, если провод новый, вроде бы все его тонкие жилы нормально облудятся? Можно попросить у знакомого хороший современный жидкий флюс, который пропитает всю жилу. Я видел как он с ним паял, мне понравилось. Разве просто колечко будет надежнее, чем колечко жестко пропаянное? Тем более если посадить потом на шайбу гровера, будет постоянный поджим.
Если бы мне не подарили этот провод, я бы сам пошел на рынок и купил бы моножильный NYM, сняло все проблемы. Очень не люблю многожилку.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.06.2010 в 18:58:49
Ярослав_М написал : Разве просто колечко будет надежнее, чем колечко жестко пропаянное?
Да, именно так. Из-за жесткости пропаянного колечка изначально уменьшается площадь контакта, затем из-за пластичности припоя уменьшается сила прижима, нагрев - и потекло, заискрило...
Ярослав_М написал : Тем более если посадить потом на шайбу гровера, будет постоянный поджим.
Если бы, это были болты М6 и больше при 6 мм кв. луженого колечка, я и слова бы не сказал против пайки, там совсем другие условия. Т.е. первоначально колечко прожимается на столько что свойства припоя уже не имеют значения и сила прижима гровера (лучше тарельчатой шайбы-пружины) позволяют не беспокоится о надежности.
Ярослав_М написал : Обрезал покороче, но у него все жилы уже с черным налетом, по всей его длине.
У многих КГ изначально так - жилы черные, это связано с технологией экструдирования резины.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.06.2010 в 19:10:43
Кабельные наконечники медные лужоные под пайку http://www.kvt.su/produkciya/nakonechniki/nakonechniki_mednye_podpajku(tip_pm
Ярослав_М
Ярослав_М
07.06.2010 в 13:41:53
А никто не подскажет где можно приобрести этот провод ПВ-2, 4 мм кв? На местном рынке я его не нашел, а продавцы делали круглые глаза. Везде у них ПВ-1 и ПВ-3.
Как я понял кабели с такого типа проводом не делают, то есть если надо 3 штуки, то кабель делать самому, запихивая в ту же гофру?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2010 в 14:06:45
Ярослав_М
Чем ПВС не устраивает? Или дарёный?
Ярослав_М написал : нужно купить обжимные клещи, наконечники и обжать многожилку, опрессовать ее этакими кольцами и подключать на клеммы
Шнур короткий, нетяжёлый. "Если гора не идёт..."
Ярослав_М
Ярослав_М
07.06.2010 в 15:37:05
А ПВС это что за тип кабеля? Тоже маложильный полужесткий. Или провод? Дареный меня устраивает, на плиту он и пойдет. Я маложильным ПС-2 для другого проекта заранее интересуюсь.
Ехать куда то обжимать... сложная затея... нет знакомых к кому можно подъехать...чтобы не ободрали как липку, мало времени, как быть уверенным в качестве их работы и пр.
aleksandr94
aleksandr94
Киров
07.06.2010 в 15:42:40
Ярослав_М написал : А ПВС это что за тип кабеля? Тоже маложильный полужесткий. Или провод?
Это многожильный. Мягкий.
