никич
никич
Минусинск
03.06.2010 в 18:13:37
снял движок со стиральной машинки урал 4-м ,включаю его без стиралки ,и он начинает крутится секунд 5-10-15 работает и перестаёт крутится ,что делать ,помагите кто может плиз .
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
03.06.2010 в 18:42:59
Может конденсатор погиб
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.06.2010 в 18:50:21
Там две обмотки пусковая и рабочая, должна быть "релюшка" пусковая и конденсатор. Посмотрите схему подключения двигателя.
никич
никич
Минусинск
04.06.2010 в 04:45:17
мошт кто скинет схемку ,буду благодарен ,и у движка четыре входяших провада ,2ораньжевых ,и 2 синих
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
04.06.2010 в 06:44:38
Я незнаю как тут ставить ссылки и загружать фото. Посмотри на stiraj.chat.ru/eldvigatel.htm там есть схемы
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.06.2010 в 10:09:07
Вот схемки из ссылки в предыдущем посте. При использовании конденсатора мощность двигателя немного выше и упрощается конструкция пусковой кнопки.
никич
никич
Минусинск
05.06.2010 в 15:43:32
я зделал его ,работает норм ,я его поставил на мотокультиватор крот ,крутит нормально ,скоро выложу фотки ,а вот у меня проблема, я когда начинаю его сильно в землю наклонять ну тоесть сильно в глубь копать и он перестаёт работать ,а потом вкючаеш через секунд 10 и работает тоже норм а если опять сильно в глубь тоже не работает ,потом опять через десять секунд вкючать приходица и опять работает ,дак как мне зделать чтоб работол при наклоне в землю ,мошт у него мощьности не хватает ,подскажите плиз ,а
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
05.06.2010 в 15:49:15
Ну туда мотор надо хотя бы 2-3 Квт
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
05.06.2010 в 15:57:46
никич написал : он перестаёт работать
Перегружаете двигатель. Затормаживается ротор - возрастает потребляемый ток - срабатывает тепловое реле. Увеличьте передаточное число ,я так понял , ременной передачи или прощайтесь с двигателем.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.06.2010 в 17:32:28
sanykrimea написал : Увеличьте передаточное число ,я так понял , ременной передачи или прощайтесь с двигателем.
Там пора о планетарке или червяке думать, двигатель 180 Вт всего. Дальше в "садовые дела" или "веселые конструкции" тема переедет.
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
06.06.2010 в 00:54:07
Если двигатель запускается через реле ,то у реле всего одно рабочее положение.А насчет перегрузки ,я думаю автор по звуку бы определил ,что двигатель ненормально работает.
