Что то поиском не нашел. В соответствии с ПУЭ7 плита расценивается как стационарный потребитель, который не требует диф. защиты. А как же пробой фазы на корпус и безопасность?
04.06.2010 в 00:00:34
04.06.2010 в 00:12:56
tisugol написал : А как же пробой фазы на корпус и безопасность?
А на то есть АВ и третий проводник.
04.06.2010 в 00:26:02
Похоже что УЗО, расценивается как панацея...
04.06.2010 в 00:34:39
haramamburu, нет зачем... Просто попытка понять и необходимость тоже....
sergey_sav написал : А на то есть АВ и третий проводник.
Так он есть в любой "правильной" розетке. Или в данном случае руководствуются тем, что добавляется лишнее соединительное звено в цепи, которое несет риск обрыва?
04.06.2010 в 00:58:24
Именно так. В стационарно установленных приборах риск обрыва защитного проводника минимален. Но не возбраняется ставить УЗО на всё, кроме приборов влияющих на обеспечение безопасности, например, пожарной охраны и проч.
04.06.2010 в 07:25:44
tisugol написал : В соответствии с ПУЭ7 плита расценивается как стационарный потребитель, который не требует диф. защиты. А как же пробой фазы на корпус и безопасность?
Там же рекомендуется общее "противопожарное" УЗО на всю квартиру. Для стационарного оборудования достаточно.
04.06.2010 в 10:30:47
sergey_sav написал : Но не возбраняется ставить УЗО на всё, кроме приборов влияющих на обеспечение безопасности, например, пожарной охраны и проч.
ВТБ! написал : Там же рекомендуется общее "противопожарное" УЗО на всю квартиру. Для стационарного оборудования достаточно.
У меня УЗО обычное на всю квартиру стоит
04.06.2010 в 18:40:14
Кузя-65 написал : У меня УЗО обычное на всю квартиру стоит
"Противопожарное" - в смысле 300 мА
