Turp@
Turp@
04.06.2010 в 12:59:49
Проблема в следующем, после 30-40 мин. работы, триммер греется и вырубается (срабатывает эффект фена), затем период работы уменьшается, и так постоянно, пока не остынет целиком. Корпус чистил от пыли и грязи, разбирал (гарантия закончилась в мае) чистил внутри от травы и пыли, эффекта мало, все равно греется. Подскажите может какое то рыле и что то такое выходить из строя и "это" можно заменить?* Триммер SunGarden RCTB 1000. Может кто сталкивался с такой проблемой?
SERVER77
SERVER77
Владимир
05.06.2010 в 02:57:10
Turp@ написал : после 30-40 мин. работы, триммер греется и вырубается (срабатывает эффект фена)
30-40 мин непрерывной работы?
D i m o Z
D i m o Z
05.06.2010 в 06:01:18
У меня RCTH1000, полагаю, двигатель там такой же. Сколько косил (не более 1.5 часов подряд), ни разу такой проблемы не замечал. Пока разбирать, а тем более чистить внутри не приходилось. Может вы его не так эксплуатируете? ...скажем отверстия воздухозабора закрываете, прижимая его к себе?
Turp@
Turp@
05.06.2010 в 10:45:49
Ну да 30-40 минут, а затем уже каждые 5-10 минут.
Да эксплуатирую правильно, понимаю что воздух должен заходить в воздухозаборник. Все дело в том, что в прошлом году(когда был приобретен) в течение лето не было проблем, и этой весной тоже, проблемы только в мае начались....
SERVER77
SERVER77
Владимир
05.06.2010 в 18:25:21
В этих двигателях нет никаких реле и т.п. против перегрева, поэтому отключаться они не должны. Есть смысл показать ее электрику, пока вообще не сгорела.
D i m o Z
D i m o Z
06.06.2010 в 23:09:24
Turp@ написал : в прошлом году(когда был приобретен) в течение лето не было проблем, и этой весной тоже, проблемы только в мае начались....
...ну-у, не знаю. Моему уже три года, хранится и зимует в сарае. Проблем с перегревом не наблюдал, хотя косил вчера больше половины дня, почти без остановки (только на "пописать").
SERVER77 написал : В этих двигателях нет никаких реле и т.п. против перегрева, поэтому отключаться они не должны.
У меня в инструкции написано, что термозащита есть.
Turp@
Turp@
07.06.2010 в 00:08:36
Ну да, реле нету, а он вырубается)))). Насчет электрика мысль, надо подумать.
fw-190
fw-190
08.06.2010 в 14:31:07
Блин, чего вы там им косите по 1,5 часа кряду??? - его ж и полчаса постоянно в руках держать тяжело))). А когда провод перекидываете, тоже не выключаете? Тоже пользую такой триммер третий сезон - пока все нормально, только шпулю родную уже раздолбал.
Turp@
Turp@
08.06.2010 в 19:53:21
Как чего? Травуу дружище! 11 соток, а когда перекидываю провода конечно выкл., а как же с рабочим в холостую не бегаю))).Третий год говоришь, это хорошо. Посоветовался с электриком, говорит надо смотреть, так поймет. з\ы надо было в город его забирать....
Turp@
Turp@
24.06.2010 в 23:37:32
Пока не сгорел, но работать стал еще меньше.....20 мин., далее по 10 мин. лежит остывает и опять работает только уже 10 минут, затем 5 мин.,а потом надо что бы полностью остыл и все с начало...Начал косу осваивать, вот только "бить" точить не умею)))). Готовлюсь к худшему новый триммер покупать, какие понадежнее что бы работать мог минут по 70 без перерыва? ,Или на бензин перейти?
Remmik
Remmik
Лозовая
25.06.2010 в 01:16:13
Как исполнительный элемент для отключения двигателя не только реле можно использовать.Например тиристор.Или как в утюге биметалл,но в современном исполнении.Я высказываю предположения,интересно,что стоит в самом деле?Кто по ремонту,скажите?
