На бенз однозначно переходи. Сам уже с МТД 1000 замудохался провода перекидывать. Сдохнет - напрягусь, но бензокосу возьму.
25.06.2010 в 10:51:23
25.06.2010 в 11:00:19
Turp@ написал : 11 соток
Такую площадь лучше бензокосой косить.
26.06.2010 в 14:28:22
Как исполнительный элемент для отключения двигателя не только реле можно использовать.Например тиристор.Или как в утюге биметалл,но в современном исполнении.Я высказываю предположения,интересно,что стоит в самом деле?Кто по ремонту,скажите?
Присоединяюсь. Может можно что то заменить?
26.06.2010 в 14:29:26
fw-190 написал : На бенз однозначно переходи. Сам уже с МТД 1000 замудохался провода перекидывать. Сдохнет - напрягусь, но бензокосу возьму.
А какую будете брать? Сколько бензина на нее надо? ( т.к. машины нету придется бензин с собой таскать, или соседей просить канистру-чку захватить) И у кого какие есть? Как пашут? Греются или можно по 40-60 минут без отдыха?
27.06.2010 в 18:16:08
Turp@ написал : у кого какие есть? Как пашут? Греются или можно по 40-60 минут без отдыха?
Пашут ещё, как ! по 30-40 минут , пока бензин не кончится в бачке. Выбирайте любую:
27.06.2010 в 21:38:28
Бытовые электротриммеры - режим работы 20 мин работы/10 мин. отдыха. Иначе быстро сдохнет. В инструкции должно быть об этом сказано. А бензо - это вообще опасная никчемь. Вчера один ***** целый день мучал и себя и всех соседей. Газонокосилка - тихо, быстро и не в пример аккуратно.
29.06.2010 в 22:01:35
Юбер написал : Бытовые электротриммеры - режим работы 20 мин работы/10 мин. отдыха. Иначе быстро сдохнет. В инструкции должно быть об этом сказано.
...... Не знаю как в других инструкциях, в моей написано вот так: Внимание: редуктор изделия нагревается в процессе работы (для модели RCTB 1000). Поэтому после остановки эл. двигателя необхдимо дать редуктору остыть в течение некоторого времени...... А сколько работать нету там такого что режим работы 20\10 минут, хотя я теперь понял что примерно так и надо было.
30.06.2010 в 11:52:22
А может причина нагрева пустяковая-щетки стерлись,не достают,ток вырос-вот и нагрев.Ещё вариант вообще смертельный-якорю труба или контакту на якоре.Это вскрытие покажет!
30.06.2010 в 19:08:48
Уважаемые!! А ктобы спросил у апонента! 1.Какова длинна кабеля от розетки? 2.Каково сечение провода? Постораюсь разъеснить. во первых не буду грузить физикой типа закон "ОМА" на пальцах... как правило пипол покупает переноску 20 м и более в соседнем магазине. сечение провода в лучшем случае 0.75 кв. а,нагрушает триммер 1 к В Т . а напряжения не хватает, моторчик просит дай 220 в. а там вольт 170..... мошность не развивается... и он греется. ВЫВОД; переноска минимум 2.5 кв.+ стабилизатор,если напряжение проваливается более 170 в. УДАЧИ!!
03.06.2011 в 22:59:58
Проблему в этом году решил, (с бензо решил подождать) оказался arnikonov прав. Провод был длинный и некачественный....Купил 20м специальный и все прошло! Спасибо arnikonov еще раз.
Но теперь другая проблема, "косанул" рабицу и в трубке где идет трос в оплетке всю оплетку "разжевало" и сплавило, да так что трубка раскаляется до кипения, получил даже ожог небольшой. Вопрос: можно ли поменять трос самостоятельно? (я его вынимал он весь в сплавленной пластмассе), и где его приобрести? Или саму трубку отдельно где можно купить? По тырнету полазил- ни чего не нашел. Может кто сталкивался с заменой зап.частей?
04.06.2011 в 09:52:23
Данная "Хрень-Дребидень" называется виброгоситель поменять ее самостоятельно ***** вопрос. НО надо иметь в наличии виброгоситель в сборе,лучший совет придти в сервисный центр со штангой вам подберу, купите штангу в сборе., дороговато примерно 1000 руб. но вам будет на заметку не ставте фрезу на бюджетный триммер.
