sssalex
sssalex
08.06.2010 в 14:42:31
Yuri Lit. написал : Между лагами и фанерой нанесите клей,скрип Вам не нужен.
Что за клей такой?
sssalex
sssalex
08.06.2010 в 14:43:32
Спасибо всем откликнувшимся. Решил брать фанеру 21мм. Возник ряд вопросов:
  1. Какими шурупами прикручивать ее, шурупами у которых резьба идет до головки или чтобы было свободное место
  2. какой диаметр
  3. тип (универсальный или по дереву)
  4. длина
  5. производитель
  6. место в Москве где купить нормальные у которых шляпка не скручивается
  7. нужно ли сверлить предварительно отверстие для шурупа
  8. Может нужно чем смазывать сам шуруп, чтобы исключить скрип
  9. Что намазать или положить между фанерой и лагами чтобы скрипа не было?
  10. если шляпка скрутится у шурупа его надо вывинчивать или можно оставить его, а рядом другой шуруп закрутить?
Брал как то черные шурупы в Леруа-Мерлен, так у них голова через один слетает...
e-babay
e-babay
08.06.2010 в 16:31:46
dept103 написал : притянуть 21 мм работка еще та
+1
sssalex написал : Какими шурупами
Это главный вопрос. Спаксы 6х70, пожалуй, подойдут. И то могут быть проблемы.
Скиндапс
Скиндапс
08.06.2010 в 19:04:08
  1. Второе, но если дополнительно засверливать фанеру бОльшим диаметром, то пох.
  2. 6 мм
  3. Специально "по дереву", кажется, не видел, когда что-то и было написано, то: "саморез|шуруп универсальный."
  4. Достаточно 60 мм.
  5. Не знаю, выбирал осмотром.
  6. Где угодно, только не черные.
  7. Надо, т.к. фанера отсутствие засверливания переживет (могут треснуть некоторые слои), а дерево - нет.
  8. Скрипит дерево о дерево.
  9. Накладывал на лаги битумную мастику - не скрипит, но может есть еще варианты...
  10. Можно, но 6 мм. саморезу скрутить голову надо умудриться :)
parquet
parquet
08.06.2010 в 22:04:48
sssalex написал : кто нибудь делал пол по лагам из фанеры 21мм? Может есть какие нибудь рекомендации, траблы?
Так все об этом и пишут. Делали. "Траблы" связаны с геометрией и её коррекцией. Два склеенных слоя по 12, да ещё и под шлифовку - самое оно. Уложить 21мм ровно можно только если фанера идеально ровная и лаги идеально выставлены. А такое в природе редко встречается :)
09.06.2010 в 07:16:25
sssalex написал : Что за клей такой?
PL -400 от Henkel. Это специальный клей для чернового пола. Нечто подобное Вам смогут назвать местные спецы. http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=122841&d=1266188146
vlreal
vlreal
10.06.2010 в 00:43:55
parquet написал : Так все об этом и пишут. Делали. "Траблы" связаны с геометрией и её коррекцией. Два склеенных слоя по 12, да ещё и под шлифовку - самое оно. Уложить 21мм ровно можно только если фанера идеально ровная и лаги идеально выставлены. А такое в природе редко встречается __________________
Золотые слова.......
2 слоя внахлест, очень хороший способ выравнять в 0 полы... перед последний слоем желательно шлифануть..
Клей между слоями использовал тайт бонд для дерева, влагостойкий Д3 наносил кистью, тонким слоем, и то со всех щелей как пошло
parquet
parquet
10.06.2010 в 14:24:44
vlreal написал : перед последний слоем желательно шлифануть
Желательно шлифануть и последний слой. Промежуточная шлифовка слоёв нужна только при сильных перепадах.
Жеглов
Жеглов
13.06.2010 в 02:49:38
В кухне и прихожей по лагам стелил фанеру 12мм в два слоя под линолеум, в комнате - под доску из массива. В кухне за 2 года вылез косяк (если присмотреться) виден стык одного листа посередине. Шлифовать тогда поленился, да и нечем было. Ничем не проклеивал (кроме комнаты), и, как жизнь показала, не зря - вскоре была протечка в кухне (пролило почти 10 этажей), по счастью оказался одним из самых нижних, снял линолеум, открутил саморезы, снял листы, просушил фанеру, лаги и минвату, прикрутил обратно.
yuryk71
yuryk71
Краснодон
15.06.2010 в 10:27:45
Подскажите какие проблемы могут появиться при укладке плит OSB на бетонную стяжку с перепадами до 10мм (крепить собрался шурупами с пластиковыми дюбелями прямо к стяжке)? На данный момент на стяжке остатки битумной мастики , на которую была приклеяна плитка ПВХ. Менять всю стяжку- головняк !
