SergAG
SergAG
04.06.2010 в 16:16:01
На три дома планируем поставить один генератор на случай отключения света. Запитаны будут холодильники, газовые котлы, насосы воды, дежурный свет. Пусковые токи большие, но кратковременные, с большой скважностью. В домах по три фазы, генератор планируется однофазный. Указанные потребители висят на одной фазе. Планируем в траншею, где пойдет газовая труба от емкости с СУГ (там же и генератор), уложить гофру ПНД для прокладки под землей, в нее кабель ВВГ 2*2,5 (расстояние от генератора до дома 20-30м), и сигнальные провода для управления генератором и котлами.
Вопросы такие:
  1. Можно ли укладывать в одну трубу силовой и сигнальный кабели, не будет ли на таком расстоянии создаваться помехи слаботочным сигналам?
  2. Можно ли ограничиться сечением ВВГ 2*1,5?
  3. Тему подключения дома и котла к генератору еще не курил. Если есть подводные камни, буду благодарен хотя бы за их перечисление.
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Томск
04.06.2010 в 16:56:59
SergAG написал : в нее кабель ВВГ 2*2,5
SergAG написал : Можно ли ограничиться сечением ВВГ 2*1,5?
Вы дали кучу информации для решения Вашей задачи всеми экстрасенсами. :(
а так-же: какие сигнальные провода? как и чем управлять будут? принцип передачи данных?
про протоколы первого и второго уровня спрашивать не буду ;)
SergAG
SergAG
04.06.2010 в 17:29:45
Lazy Wanderer написал : Вы дали кучу информации для решения Вашей задачи всеми экстрасенсами.
Н-да... Сигнальный кабель что-то вроде КСВВ 6х0,5. Честно говоря, даже логика работы еще не известна, не то, что конкретные устройства. Скорее всего, выходы управляющих устройств релейные, входы исполнительных - логические. С котлами проще: при критическом снижении давления газа в системе (все три котла вдруг включились на полную мощность) посылается сигнал на отключение одного из них. А вот с генератором непонятно. Опыта работы с ним никакого, и кабели управления закладываем "на всякий случай", типа пока канава есть.
Что касается сечения ВВГ, то я имел в виду только расстояние. Нагрузку я перечислил, она для 2*1,5 не велика, но не будет ли падения на этом расстоянии, или еще какие бяки.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.06.2010 в 17:53:46
SergAG написал : А вот с генератором непонятно. Опыта работы с ним никакого, и кабели управления закладываем "на всякий случай", типа пока канава есть.
Коль так,- заложите две трубы ПНД Ф20-25 на расстоянии 250 мм друг от друга, по разным сторонам траншеи, затяните зонды (проволоку) в трубы. И определяйтесь дальше с техническими параметрами требующихся кабелей.
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Томск
04.06.2010 в 19:20:32
SergAG написал : Нагрузку я перечислил, она для 2*1,5 не велика, но не будет ли падения на этом расстоянии
Нагрузку Вы перечислили понятную для Вас, сколько точно в ваттах? Узнаете нагрузку - посчитаете падение. Удельное сопротивление - справочное, далее закон Ома.
crusaider
crusaider
13.07.2010 в 10:20:19
SergAG написал :
Предположим вы уложили в одну "гофру" и потом что будет происходить со слаботочными трассами? самопроизвольное включение и выключение, вы не заподозрив о наводках, начнете искать причину в автоматике и не найдете неисправность, после чего начнете "уничтожать" производителя (кто бы тот не был), по нормативам должно быть не менее 50см, в Вашем случае силовой от слаботочного
avmal
avmal
13.07.2010 в 11:04:02
Защитный ноль отдельно потащите?
SergAG написал : кабели управления закладываем "на всякий случай", типа пока канава есть.
Кабель управления вам понадобится в том случае, если генератор более 4-5кВт - на меньшую мощность, как правило, генераторы с ручным пуском.
