Runc
Runc
Рязань
09.06.2010 в 12:45:53
У Schneider Electric RM4UB35 - но опять таки без задержки включения. Описание в PDF 3Мб В любом случае брендовые модели достаточно дорогие, около 5-6 т.р, а у многих задержки включения нет.
tisugol
tisugol
09.06.2010 в 12:52:14
Runc написал : В любом случае брендовые модели достаточно дорогие, около 5-6 т.р, а у многих задержки включения нет.
3-6 т.р против 2-3х т.р за "отечественно узкоглазые" реле вполне оправдано. Спасибо буду определяться, странно что пропустил в каталогах.
MichaelSB
MichaelSB
09.06.2010 в 13:08:37
Мне кажется отсутствие задержки включения, по крайней мере большой фиксированной задержки, во многих случаях является плюсом, а не минусом. Разные нагрузки требуют разной задержки. Для холодильников, например, надо несколько минут, для бытовой техники достаточно (ИМХО) секунд 30, чтобы закончились переходные процессы в блоках питания, для нагревательных приборов и освещения задержки может совсем не быть. Поэтому лучше, чтобы реле контроля напряжения не имело задержки включения, а на определенные групповые линии поставить индивидуальные реле времени (например, одно на холодильник и одно на розеточные цепи). Розеточные цепи запитать через дополнительный контактор. Если реле контроля напряжения имеет фиксированную большую задержку (например, 6 минут), то все питание дома (в т.ч. и освещение) будет включено через 6 минут, хотя нужна такая задержка только холодильнику.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
09.06.2010 в 13:24:15
tisugol, посмотрите вот такое решение http://asp.nvcomp.ru/?goodid=26&productid=1
Или решения от Меандр http://www.meandr.ru/products/products.html#RKF
Вот тема не очень в тему, но в конце темы есть по релюшкам http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=76653
aleksandr94
aleksandr94
Киров
09.06.2010 в 14:07:52
MichaelSB написал : для нагревательных приборов и освещения задержки может совсем не быть.
Я так думаю, что их никакое реле не спасёт. Хотя... У меня галогеновый прожектор 2 минуты 380 в. держал.
Runc
Runc
Рязань
09.06.2010 в 14:24:31
tisugol написал : 3-6 т.р против 2-3х т.р за "отечественно узкоглазые" реле вполне оправдано.
Из всех более оптимальным считаю Hager EU101 - есть все настройки, в том числе время включения.
MichaelSB написал : Поэтому лучше, чтобы реле контроля напряжения не имело задержки включения, а на определенные групповые линии поставить индивидуальные реле времени (например, одно на холодильник и одно на розеточные цепи). Розеточные цепи запитать через дополнительный контактор.
Не против, но цена :cool: .
iale
iale
09.06.2010 в 17:14:40
gugulaki написал : tisugol, посмотрите вот такое решение http://asp.nvcomp.ru/?goodid=26&productid=1 Или решения от Меандр http://www.meandr.ru/products/products.html#RKF
tisugol написал : прописаны клизмы в виде Ресанты ЗАС, УЗМ, РН. Но как то рука не поднимается поставить в щиток "это".
отечественные изделия обычно имеют более точную направленность применения и параметры, адаптированные под росс. сети. У "брендов" же зачастую большое время принятия решения на отключение при аварии, низкая комм. способность ( нужен еще контактор ) и сравнительно узкий допустимый диапазон вх. напряжений...да еще и при высокой цене.
tisugol
tisugol
09.06.2010 в 19:02:48
2iale очень уважаю ваше мнение, НО. Вначале как раз думал над "китайцами российского разлива". В магазине смог подержать как раз УЗМ-50 и РН не помню какой. Доверия данные решения не вызвали своим внешним видом - не знаю точно как они внутри, но судя по фотографиям выложенным на форуме - тоже не очень. На днях осмотрю Белорусскую Евроавтоматику. По ТЗ проходит - импортный аналог ))))
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
09.06.2010 в 19:24:35
tisugol написал : Доверия данные решения не вызвали своим внешним видом
что насторожило?
iale
iale
09.06.2010 в 23:21:20
я бы так определенно не сказал, хотя бы в отношении УЗМ. Тем более, что с ним на VIP-прием идти не надо и демонстрировать как степень своей крутости тоже.
Смотреть же в внимательно надо не на "лейблы" и красивые "мульки", а в паспорт на технические характеристики ( например диапазон вх. напряжений, пороги, время и тип реакции на аварию, токонесущая, перегрузочная и комм. способность, ЭМ совместимость, защита и т.д. ) Тогда вот с этой т.з. импорт может выглядеть гораздо "бледнее", а с учетом высокой цены - тем более.
Def461
Def461
Харьков
09.06.2010 в 23:37:30
Еще очень не мешает смотреть на тип применяемого реле, на его возможности по коммутации и дугогашению и взаимное размещение токопроводящих скруток от контактов до реле.
