roman-sp
roman-sp
04.06.2010 в 23:41:50
уважаемые!
кто устанавливал в последнее время себе в квартире систему тонких матов для теплого пола?
вот озадачился выборов данных матов для установки под плитку (в клей) в коридоре, ванне и кухне. что можете посоветовать из достойных вариантов в Москве?
какие варианты рассматривать, а какие - нет. и что посоветуете сразу по терморегулятором к данным конструкциям теплого пола?
заранее спасибо
heat
heat
07.06.2010 в 11:48:27
например, такие http://www.kolonok.net/catalog/576/
kenga
kenga
07.06.2010 в 12:03:59
Год назад поставил теплые маты Energy - два независимых контура туалет/ванная и кухня/коридор с их же программируемыми терморегуляторами - -очень доволен: работают и работают... днем, когда все на работе- выключаются, к приходу включаются. если в будни выпадает выходной или пришли пораньше- то очень просто перевести его в ручной режим и принудительно вкючить (он кстати потом автаматически из ручного режима выходит - очень удобно!) терморегуляторы отключаются и включаются достаточно тихо (слышал на форуме, что у некоторых производителей достаточно громкие щелчки). Так что рекомендую.
roman-sp
roman-sp
07.06.2010 в 23:27:25
2 kenga
а какие подбирали терморегуляторы (фирма, режимы и прочее)?
как долго функционируют у вас во включенном режиме данные маты?
мне рекомендовали - чем проще - тем лучше в обслуживании.. интересно - так ли это....
kenga
kenga
08.06.2010 в 11:39:37
терморегуляторы тоже energy, модель напишу вечером. функционируют с июля 2009 безостановочно. т.е. режим такой- будни: вкл 6-00 выкл. 8-00. далее вечером вкл. 18-30 выкл 23-50. температура 31 градус. выходные дни работают с 8-00 до 23-50.
heat
heat
08.06.2010 в 11:53:46
в соседней теме чот энерджи не хвалят :-/ http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1853993#post1853993
roman-sp
roman-sp
08.06.2010 в 12:27:37
посмотрел что есть в наличии в МПО Электромонтаж -
http://electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1483.html
есть в продаже только два производителя пленочного инфракрасного пола - Caleo и Fenix
также нашел сайт для сравнения - http://www.teploluxe.ru/
какие есть отзывы о данных теплых полах?
heat
heat
08.06.2010 в 12:52:46
roman-sp написал :
что-то нет доверия в плёночным - малейшая неровность и капец плёнке (ИМХО)
kenga
kenga
08.06.2010 в 18:05:31
heat написал : что-то нет доверия в плёночным
Люди! пленочные теплые полы нельзя в цемент или в плиточный клей- у вас получиться "слоеный пирог", в котором верхний слой отделен от нижнего пленочным теплым полом, т.е. никакой агдезии между слоями не будет. пленку можно под линолеум/ламинат/паркет (если производитель паркета допускает это), а так же на стены и потолок (изначально пленочные для этих поверхностей и предназначались.)
heat написал : в соседней теме чот энерджи не хвалят :-/
там косяк при монтаже- любой кабель можно повредить. Я замерял сопротивление 3 раза: 1- сразу после покупки- убедиться, что соответствует заявленному 2- после того, как расстелил по полу перед укладкой плитки - убедиться, что расстилая, нигде не покоцал кабель 3- после укладки плитки.
терморегулятор тоже не с первого раза правильно подключил - но там сам виноват -провод не туда воткнул.
roman-sp
roman-sp
09.06.2010 в 11:01:48
kenga написал : Люди! пленочные теплые полы нельзя в цемент или в плиточный клей- у вас получиться "слоеный пирог", в котором верхний слой отделен от нижнего пленочным теплым полом, т.е. никакой агдезии между слоями не будет.
тогда какие маты теплого пола следует рассматривать для установки в плиточный клей?
SVKan
SVKan
09.06.2010 в 11:12:42
heat написал : что-то нет доверия в плёночным - малейшая неровность и капец плёнке (ИМХО)
Под пленочный пол ложится специальное отражающее покрытие. Мелкие неровности не скажутся. А если вы даже и повредите пленку, то в отличии от провода соединения идут параллельно. Перестанет работать только одна полосочка, а не весь пол.
