Какова технология Ну это инновация от факта отсутствия сварки: ставим, укрепляем уголки, сверлим их, широкой шляпкой или шайбой закрепляем рабицу + проволока - друг пионера.
08.06.2010 в 02:35:51
08.06.2010 в 02:38:25
Alber написал : укрепляем уголки, сверлим их
Уголок какой? И что для Вас
Alber написал : рабочая функция дрели
08.06.2010 в 02:38:28
2Alber Что-то кидает Вас из крайности в крайность.То 10,8 в, то дурмашина 18 в.И это при том, что 12 в. для Вас тяжелые:
Alber написал : Hitachi DS12DVF3-TA - 12 вольт, комплектация, Ni-Cd аккум, тяжелый * Hitachi WH12DAF2 - 12 вольт, без комплектации, Ni-Mh аккум, тяжелый, единственный ударный из кандидатов
Если хотите современый литиевый, то GSR 14.4-2-LI для Вас золотая середина.А 18 в. -это либо для шварцев, либо для действительно тяжелых задач,кстати, новички часто с них(с 18в. монстров) и начинают,а потом понимают, что эта мощь редко бывает воспользована, но руку оттягивает постоянно.Если перечитать форум , то наибольший восторг у всех вызвали как раз 10,8 в. "пистолетики",которыми можно выполнить 80% всех работ.
08.06.2010 в 02:43:39
skorp777 написал : то наибольший восторг у всех вызвали как раз 10,8 в. "пистолетики",которыми можно выполнить 80% всех работ.
А то и все 100.Несмотря на свои размеры,этот "малыш" может ого-го!
08.06.2010 в 02:48:00
2skorp777
Ну так я новичок в мире проф. инструмента - потому и крайности ;) А кроме того спецы в этой теме говорили, что 18 В. ой как мне пригодится. Ну вот я и пошел по пути максимализма.
По весу (поправьте, если ошибаюсь): 10,8 - 1,1 кг. 14,4 - 1,3 кг. 18,0 - 1,4 кг.
На лишних 300 гр. у меня силищи вроде хватит. ;)
08.06.2010 в 02:49:05
svetliy1963 написал : А то и все 100
нууу, шурупы 6*60 без засверливания -предел для них,и небольшой запас мощности (14,4 в.) как раз, но не 18 же вольт?!Кстати, топикстартер не огласил размеры любимых саморезов, а это скорее всего черные 4*60-4*80 максимум.
08.06.2010 в 02:49:38
svetliy1963 написал : А то и все 100.Несмотря на свои размеры,этот "малыш" может ого-го!
а если к нему еще и фонарик там же за 1300 докупить (хотя бы просто ради аккумулятора), то и с подзарядкой проблемы практически снимутся (хотя, сверлить, как я понимаю, придется много металла... неее, тут GSR12V SD с тремя никелькадмиевыми 2 Ач вне конкуренции)
ЗЫ. оппс... аккумулятор к фонарику не прикладывают, а продают отдельно за полторы
08.06.2010 в 02:52:26
svetliy1963 написал : Уголок какой?
3-4 мм.
svetliy1963 написал : И что для Вас рабочая функция дрели
Сделать дырку без проблем для себя и инструмента в как раз вот таком примерно железе.
08.06.2010 в 02:53:59
skorp777 написал : нууу, шурупы 6*60 без засверливания -предел для них,и небольшой запас мощности
Вы,может быть не поверите,но в прошедшие выходные пользовал 6х120.Особого напряжения не почувствовал.Надо было закрутить 8 штук и лень было расчехлять GSR 12 VE-2.Аккумулятор не сел. P.S.Справедливости ради скажу,что предварительно засверливался сверлом 3 (но маленьким).:)
08.06.2010 в 02:58:32
Alber написал : Сделать дырку без проблем для себя и инструмента в как раз вот таком примерно железе.
Присоединюсь к мнению ув.skorp777
skorp777 написал : Если хотите современый литиевый, то GSR 14.4-2-LI для Вас золотая середина
08.06.2010 в 03:06:39
svetliy1963 написал : Вы,может быть не поверите,
Я очень доверчив...
svetliy1963 написал : Справедливости ради скажу,что предварительно засверливался сверлом 3
Да с засверливанием малыши и глухари на 8 потянут.Но для засверливания желательно 2 шура, а от такой идеи топикстартер отказался.
