AndryV
Гомель
01.10.2014 в 12:08:36
Я не усиливал... 3 года- полет нормальный
Mikhail-bar
01.10.2014 в 13:35:54
AndryV, спасибо что откликнулись, а насколько смещена у вас? Меня просто смущает еще что в инструкции обозначено ставить именно по центру секции, то есть даже при прогибе столешки варочная панель будет опираться на боковые стенки.
Prok12
01.10.2014 в 13:57:19
Варочная (электро, индукция) вклеиванию в столешницу не подлежит: запрещено. Т.е., столешнице они не помогут в узких местах. Если сама столешница из натурального камня (особенно - мрамор) или ДСП, ломаются эти "перешейки" по 50мм влёгкую, если под ними нет опоры (она есть не у каждой кухонной мебели!!), когда случайно рукой на "перешеек" обопрёшься. Для столешниц из акрила и особенно кварцевого агломерата это не критично: материал не столь хрупкий.
AndryV
Гомель
01.10.2014 в 19:58:32
Mikhail-bar написал : спасибо что откликнулись, а насколько смещена у вас?
както так... сори за грязь ...котлеты жаряться ))) жена вообще недавала фотографировать...
38мм столешница Еггер ввобще проблем небыло с какими либо прогибами или деформациями... только с подключением маленький косяк был ... шланг подключается в торец...поэтому пришлось чуть подрезать еще столешницу а так все гуддд...
Mikhail-bar
02.10.2014 в 11:05:53
Спасибо. Получается, можно без усиления, но осторожность нужна при монтаже/использовании.
AndryV
Гомель
02.10.2014 в 20:08:00
Mikhail-bar написал : но осторожность нужна при монтаже/использовании.
никакой осторожности ... ну прыгать там на ней, ссожение чучел или сексом (с включенными комфорками) заниматься не собираетесь, тогда и неволнуйтесь...
кухонщик
05.10.2014 в 00:18:52
Mikhail-bar, могу вам посоветовать на корпус 1050 мм заднюю царгу поставить вертикально, ещё лучше её сделать пошире, от 200мм а спереди поставить спец. профиль http://www.mdm-complect.ru/catalogue/index.php?BID=22&ID=1380
Mikhail-bar
06.10.2014 в 18:02:45
кухонщик, благодарю за подсказку. Действительно, этот профиль "для соединения боковых стенок с креплением к столешнице" как раз располагается под столешницей и может усилить ее. Пожалуй буду его использовать. Правда сказать, алюминий 18х18 мм вызывает сомнения в прочности.
кухонщик
06.10.2014 в 20:08:23
Mikhail-bar написал : алюминий 18х18 мм вызывает сомнения в прочности.
да, будет немного прогибаться на такой ширине, но не страшно.
