lyshechka
lyshechka
21.05.2006 в 23:07:01
ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ, ПРОВОД СЕЧЕНИМ 3:1.5 И 3:2.5 ЗАКЛАДЫВАТЬ В ГОФРУ СТРОГО ПО ОДНОМУ ИЛИ МОЖНО В ОДНУ ГОФРУ НЕСКОЛЬКО?
И ЕЩЕ, ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ И ИНТЕРНЕТ КАБЕЛЬ НАДО ТОЖЕ В ГОФРУ, ЕСЛИ ДА ТО МОЖНОЛИ ИХ В ОДНУ, НЕ БУДЕТ ЛИ ПОМЕХ. ДОМ НОВОСТРОЙККА И СТЯЖКА БУДЕТ ПОРЯДКА 8 СМ.
VM
VM
Одесса
21.05.2006 в 23:46:51
Лучше по одному. Антенный и интернет можно вместе, помех не будет, они экранированные.
piligrim130
piligrim130
22.05.2006 в 01:22:19
если много места то закладываейте каждый провод в свою гофру , а антеный кабель лутче разнести подальше от "цифровых "- экран конечно поможет но не панацея.
Nickel
Nickel
22.05.2006 в 02:03:02
слаботочку и силу лучше всё-таки отдельно , а кабель для ТВ лучше Dg 113 (лучше экранировка , чем у 703 и меньше затухание сигнала , да и в F-коннекторы плотнее входит)
tvmaster
tvmaster
22.05.2006 в 02:03:08
lyshechka написал : ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ, ПРОВОД СЕЧЕНИМ 3:1.5 И 3:2.5 ЗАКЛАДЫВАТЬ В ГОФРУ СТРОГО ПО ОДНОМУ ИЛИ МОЖНО В ОДНУ ГОФРУ НЕСКОЛЬКО?
Можно в одну гофру закладывать несколько проводов, там двойная изоляция все будет нормально.
Помехи скорее всего будут, на кабельных каналах, лучше не рисковать. Также телевизионный кабель лучше вести подальше и от силового и недопускать паралельного прокладывания (ближе 20см), можно пересекать под прямым углом. Сам тв кабель брать качественный, обязательно с двойным экраном плотной медной оплеткой и алюминевой фольгой. Интернет кабель (витую пару) лучше вести в отдельной гофре, его можно замешать с телефоном.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.05.2006 в 09:52:25
lyshechka
Силовые можно вместе - но гофра толстая понадобится и затягивать неудобно. Собственно, NYM в стяжку можно и вовсе без гофры - всё равно перетянуть практически нереально.
lyshechka
lyshechka
22.05.2006 в 23:22:47
СПАСИБО, у меня еще вопрос: телефонный провод тоже надо замуровывать в стяжку или под плинтус проложить?
tvmaster
tvmaster
23.05.2006 в 00:24:22
Как больше понравиться, телефонный провод тонкий можно и замуровать, можно и под плинтус засунуть мешаться не будет.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
23.05.2006 в 00:36:06
2lyshechka У меня плинтуса с кабель каналом, очень удобно.
