Возобновлю тему.
Есть много тем про плоскорезы. Фокина и т.п. - для уже перекопанных грядок.
У меня чуть сложнее. Участок лет 20-30(?) назад перепахан и с тех пор там царит т.н. разнотравье. Почва - на штык/полтора получернозем, ниже суглинок/глина.
Чтобы привести в порядок, надо срезать дерн эдак с 10-15см, дальше уже корни, которые можно и закопать при перекопке (сгниют потом). При этом черноземом пока не засыпал, ибо сначала надо сформировать грядки. Второй сезон борюсь за каждое грядье.
Трактор в приспособами не загонял. Получастка в 10 соток уже окультурено будущим садом. Посажены правильно и с любовью хорошие местные 2-3 летки яблони, груши, вишни, алыча, ежевика, голубика, крыжовник, ревень, орехи, черные/желтые/обычные малины, облепиха и т.д. и т.п.
Что только не пробовал до этого, чтобы снять злостный дерн, нашпигованный сорняком.
Травить - принципиально: не травил.
Механически (кроме трактора и нанятых рабочих) получается так: вырезаешь лопатой нужный участок, делишь его лопатой же на дольки по силам, подымаешь лопатой как плугом "дольку" толщиной 30-40см, обрубаешь лопатой же подложку туда же в грядку, оставшуюся дернину-"котях" - в тачку и складируешь в кучу, кучи потом вывозишь за участок. Оставшееся в грядке перекапываешь, нашпиговываешь торфом, удобрениями, песка (суглинок - напоминаю).
Перекапываешь и граблями распределяешь.
Грядка готова - 1,75x5м. Всего то от 2 до 4 часов. Всего то 8-9 м кв(
Бред какой-то.
Снять надо-то 10-12см верхних, свернуть в трубочку этой "живой газон" и ... не важно куда. .
Остальное оставшееся в будущей грядке совсем просто перекопать и прочее.
Для снятия пакостного дерна закупил вот что
Соха. Мини-плуг обычный на держаке.
Должен резать.
Кузьмич. Обратный плуг. Как он будет действовать: надо проверять) Все таки жесткий дерн резать "от себя". Тяму может не хватить.... Или пресса на животе.
Кузьмича вообще-то хвалят, но хвалят для прополки уже более-менее чего-то культурного.
Фокина закупил тоже, но им только в кругах у деревьев или под кустами шерудить вяло.
