05.06.2010 в 23:37:06
[FONT=Times New Roman]Есть желание соорудить смотровую яму в гараже, но каждую весны у соседей ямы полнёхоньки водой. Есть идея изготовить на заказ пластиковую ёмкость (типа бассейн) по размерам большим, чем планируемая яма, заглубить её в землю, залить внутри стяжку, поставить стенки из кирпича и готова яма. Вся беда в стоимости ёмкости: 1900х1200х3500 (г х ш х д) – около 70 т.р. (без доставки).[/FONT] [FONT=Times New Roman]Может есть у кого идеи или наработки как сделать герметичную яму? Подскажите, пожалуйста.[/FONT]
06.06.2010 в 00:42:36
Заливать бетоном. По наружной стене,полу пускать гидроизоляцию. На всякий случай сделать приямок для сбора и откачки воды (если пролетите с гидроизоляцией):)
06.06.2010 в 08:14:36
А еще продумать, как будете справляться с силой Архимеда. В Вашем случае это около 8 тонн.
06.06.2010 в 08:54:14
Откачивать - не вариант, а самому 100 % гидроизоляцию делать - ох,как не просто - вода дырочку найдёт и по принципу сообщающихся сосудов яма будет полна водой.
Вытолкнуть это сооружение не должно, т.к. (правда, ещё не просчитывал) стяжка и стенки внутри имеют вес + сила трения наружных стенок пластикового вкладыша тоже что-то компенсируют. Сейчас вопрос как уберечься от воды. Вспомнилось ещё про бетон, который в воде застывает - нужно будет почитать.
06.06.2010 в 09:27:43
Прикиньте сначала цену вопроса! Вы сможете сами наремонтировать на сумму, близкую к цене приямка? Проще и надежней такой ремонт делать в сервисе. На пятнашку за 3 года , на ремонт, требующий строго приямка было потрачено около 2тр (работа) ;)
06.06.2010 в 19:36:32
Не стоит вопрос : "Быть или не быть?" Вопрос - как осуществить задуманное?
06.06.2010 в 20:15:45
используйте мембрану для прудов. выстилаете ею выкопанную яму. И внутри сооружаете стены и стяжку на полу. как то так.....
06.06.2010 в 23:43:38
Спасибо, Fox.
06.06.2010 в 23:56:48
Леда2 написал : Вытолкнуть это сооружение не должно...
Слышал историю про одного умельца, который сварил герметичный короб в яму. По весне его машина оказалась прижатой к крыше гаража вместе с всплывшим коробом.
07.06.2010 в 00:03:03
andrey_o написал : Слышал историю про одного умельца, который сварил герметичный короб в яму. По весне его машина оказалась прижатой к крыше гаража вместе с всплывшим коробом.
байки - если бы вода выперла короб, она бы его дальше не подымала, поперла бы через получившиеся щели. грунт под гаражем - это не замкнутая система, поэтому вода будет просто обходить преграду, вот и все. Гаражи то не всплывают :))
07.06.2010 в 11:44:42
andrey_o написал : Машина оказалась прижатой к крыше гаража вместе с всплывшим коробом
Ну, это, конечно, байка.
fox.msc написал : Если бы вода выперла короб, она бы его дальше не подымала... ...вода будет просто обходить преграду...
Сантиметров эдак 8-10 - вполне реальное выпирание. Наблюдал лично. В двух гаражах. Больше - вряд ли... т.к. "поперла через получившиеся щели" (с)fox.msc
07.06.2010 в 12:01:01
Леда2 написал : а самому 100 % гидроизоляцию делать - ох,как не просто
Берёте обмазочную гидроизоляцию для бассейнов и ванных комнат и вперёд, 2-3 мешка при стоимости в 700 р за мешок вам хватит.
07.06.2010 в 16:23:12
fox.msc написал : Гаражи то не всплывают
Зато погреба всплывают
03.01.2015 в 14:58:56
Обновлю тему. Сделал в дачном гараже смотровую яму выложил изнутри силикатным кирпичем , но вот ударили неожиданно морозы под - 20 и окружающий грунт проломил кладку внутрь ямы , что я сделал не так ?
03.01.2015 в 18:47:50
не сделали хороший дренаж вокруг гаража
