tisugol
tisugol
06.06.2010 в 16:55:51
Борьба с потолком продолжается. Перечитал несколько тем, но чтобы быть уверенным прилагаю схему - я правильно понял технологию смещения чтобы держать мокрый край? Это квадрат, общая длина стороны 3,3м
P.S. Воздух будет охлажден кондиционером до +18, который затем выключаем и потом парогенератором повышаем влажность. Все правильно?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.06.2010 в 17:00:10
можно без кондея поднять влажность а то при охлаждении влажность понизится. я крашу обычно 1-3 2-4. но и так можно.
tisugol
tisugol
06.06.2010 в 17:41:17
C2h5-OH написал : можно без кондея поднять влажность а то при охлаждении влажность понизится
Комната огромным окном на юг. Без принудительного охлаждения температура достигает 27С и все сохнет ну очень быстро. вот для повышения влажности после охдаждения и планируется использовать парогенератор.
tisugol
tisugol
06.06.2010 в 22:57:04
нанес первый слой. Снизу под краской в некторых местах пуфас (взамен ротбанда гнали), затем ветонит ЛР+ сверху кнауф паста - 2 слоя. Грунтовали все какой то дешевкой типа радуги кроме последнего слоя кнауф пасты под покраску (использован тифенгрюнд) Краска Дюлукс полуматовая - разбавлена на 10%. Валик анза фелт 5мм. Красилось как на схеме и вот видно что после первого слоя краска легла не совсем равномерно, есть пятна. В чем может быть причина? Или все ок и наносить второй слой?
iale
iale
06.06.2010 в 23:06:11
tisugol написал : В чем может быть причина?
возможно основа неравномерной "шершавости"/влагопоглощения.
SGore
SGore
07.06.2010 в 02:37:49
Дружище... похоже беда в подложке! Такое ощущение, что ни фига её не шлифовали... После шлифа - грунт. И всё должно быть чики-пуки!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.06.2010 в 08:16:28
когда шпатлют и шкурят- дают контрастный свет галогеновым прожетором. на 150 ватт хотя бы. приложите лампу к потолку. мне кажется- просто потолок не ровный.
