22.05.2006 в 08:30:32
стоит проблема разделки листа меди (аварийный слив из печи), огневые способы не режут.
стоитли пытатся резать болгаркой,
абразивные диски не предлагать, разделываемый обьем большой.
какой диск стоит взять, и стоит ли.
22.05.2006 в 12:30:01
Petrov_kamensk написал : огневые способы не режут
Почему?
Я так понял, что Вам надо этого козла порезать и обратно расплавить? ИМХО пропановый резак - самое лучшее.
22.05.2006 в 13:09:04
может прес или гельетина
22.05.2006 в 14:27:11
резать пытались, угольным электродом и трубой с подачей кислорода. труба плавится медь нет.
гильотина точно порубит но ее вблизи нет, а туда сюда возить накладно.
хочу попытатся порезать, хоть тонкие части посрезать
22.05.2006 в 18:50:37
Petrov_kamensk написал : ...гильотина точно порубит но ее вблизи нет, а туда сюда возить накладно....
Гильотина кстати не порубит эти ваши безобразные по форме куски. Очевидно следует применить плазморезательную установку.
22.05.2006 в 22:30:46
2Petrov_kamensk Может стоит рубить, а не резать. Заточенной лопаткой на отбойном молотке, например.
Serg написал : пропановый резак - самое лучшее
Замучаешся греть, теплопроводность бешенная. Всё-равно, что пытаться переплавить резаком.
22.05.2006 в 22:43:46
andrey_o написал : Может стоит рубить
Так ведь сплав может оказаться весьма вязким. Думаю, не подойдет.
22.05.2006 в 23:02:03
2marat_k Надрубить и ломать?
22.05.2006 в 23:02:57
А может его сабельной пилой с хорошей пилкой?
22.05.2006 в 23:13:43
2Desti Мусора много, песка всякого. Сядет махом заточка.
22.05.2006 в 23:44:34
Песок и мусор с поверхности (в месте распила) можно быстро снять болгаркой. А в металле его не должно быть.
22.05.2006 в 23:59:44
2Desti Объём работ смущает :( .
23.05.2006 в 00:05:35
Но что-то делать всё равно надо.. Если на гильотину нет вариантов..
23.05.2006 в 00:18:02
2Desti Ну почему. Есть и радикальные методы, к примеру, гидромолот на базе МТЗ. Насадку на пику изготовить, или саму ее заточить. Порвёт, как тузик грелку.
23.05.2006 в 13:03:23
последнее из озвученых на месте, использования бульдозера и его ножа для смятия приливов.
