Gorobez
Gorobez
Волочиск
01.07.2010 в 16:46:08
Дрель Metabo BE 1020; Высокий крутящий момент; Мощный мотор-марафон от Метабо с большим сроком службы; Корпус редуктора из алюминиевого литья; Реверс; Двухскоростной редуктор; Метабо защищенная обмотка решетки; Колесико для выбора числа оборотов; Варио-Тахо-Констаматика (VTC)-полноволновая электроника; Электронный контроль температуры обмотки; Электронная защита от повторного пуска и индикатор износа щеток; Вращающий момент 28 Нм/10 Нм; Максимальный диаметр сверления в: - Стали 16 мм; - Мягкой древесине 40 мм; Холостые обороты 0-900 / 0-2600 мин-1; Резьба шпинделя 1/2“-20 UNF; Диаметр сверлильного патрона 1.5 - 13 мм.
ChVA
ChVA
01.07.2010 в 16:47:55
Gorobez написал : Дрель Metabo BE 1020
Купили?
Suever
Suever
Оренбург
01.07.2010 в 16:51:52
2Gorobez Берите,если всё устраивает.Патрон можно на эту "дуру" поставить и на 16.
Gorobez
Gorobez
Волочиск
01.07.2010 в 17:21:42
Долго выбирал Буду брать что прельщает Меньший вес чем в Протола Мощнее Похожая на БОШ 20-2 RET и дешевле вроде бы ни чем не уступает
Или есть другие мнения
Suever
Suever
Оренбург
01.07.2010 в 17:25:34
С сервисом Метабо,как в Ваших краях?
Gorobez
Gorobez
Волочиск
01.07.2010 в 17:57:46
Ремонтируют на месте никуда не надо отправлять
Homemaster
Homemaster
01.07.2010 в 18:20:17
Gorobez написал : Похожая на БОШ 20-2 RET и дешевле вроде бы ни чем не уступает
А AEG Ergomax не рассматривали?
ТЭИ
ТЭИ
Тюмень
03.07.2010 в 12:55:34
Досих пор работаю ИЭ1036-с оранжевым корпусом, и мет редуктором, с год. как купил низкооборотистый фиолент- потрончик несовсем алле по точности да и мощновата она посоветуйте дрель ватт на 750 низкообор. 600 об мин.(для работы с металлом в стойке sp-43) односкор с мет двухступенчатым редуктором и возможно большей длиной шейки 43 мм с точным патроном. P.S. Мыльницы не признаю пинципиально!
Gorobez
Gorobez
Волочиск
05.07.2010 в 19:02:40
Дрель жду привезут
Вопрос двухступенчатый редуктор это две скорости Дрели Мыльницы какие наведите пример!
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.07.2010 в 19:12:42
Gorobez написал : Вопрос двухступенчатый редуктор это две скорости
Нифига не две.
Gorobez написал : Дрели Мыльницы какие наведите пример!
Все в пластмассовом корпусе из двух половинок (правая-левая).
Gorobez
Gorobez
Волочиск
05.07.2010 в 19:26:02
Двухступенчатый разьясните пожалуста и наведите пример дрели так ли он важен и чем так плохи мыльницы
