DiVO
DiVO
08.06.2010 в 12:47:57
sashas написал : Фотки:
Боюсь, что на производителя Вы зря бочку покатили. Знаете на что это похоже? На следы от "болгарки". Что-то резали на балконе (или на верхнем балконе) и искры летели на остекление и отлив. Частички стали "впаялись" в полимерное покрытие профилей и отливов и естественно со временем заржавели. Сие очень неприятное явление, но вина в таком случае полностью на тех, кто работал болгаркой не прикрыв окружающие поверхности.
necuk
necuk
08.06.2010 в 13:10:25
если болгаркой резали рядом с профилем, окалина могла попасть, расплавить слой краси, и теперь ржавеет. открутите какой-нибудь саморез и осмотрите внимательно отверстие, если есть следы ржавчины под ним, тогда можно будет говорить о качестве материала профиля.
necuk
necuk
08.06.2010 в 13:11:06
2DiVO опередили )
DiVO
DiVO
08.06.2010 в 13:19:20
necuk написал : опередили
Очень знакомый видок сразу вызвал ностальгию. Однажды давно в ванной отрЕзал болтик болгаркой над ванной. Так потом думал стальную ванну выбрасывать придется, когда началась эта ржавая сыпь. Но постепенно все как-то само рассосалось с помощью времени воды и чистящих средств. Видимо частички железа постепенно растворились и смылись окончательно.
sashas
sashas
08.06.2010 в 13:31:04
DiVO написал : Частички стали "впаялись" в полимерное покрытие профилей и отливов и естественно со временем заржавели.
Я вчера пытался оттереть средством от ржавчины - на отливе вообще не оттирается, на профиле стало чуть меньше, но до конца не отчистилось, то ли средство недостаточно эффективное, то ли тереть надо тщательнее.
На ощупь никаких "частичек" не заметил. Правда не знаю какого они размера, если предположить версию о "болгарке", и прощупываются ли они...
DiVO
DiVO
08.06.2010 в 13:44:35
sashas написал : на отливе вообще не оттирается, на профиле стало чуть меньше
На профиле порошковая окраска - она более стойкая и, думаю, что постепенно с неё все это отмоется и отчистится и следа не останется. Дайте время всему железу, входящему в частички, полностью прокорродировать. Только не пытайтесь отчищать механически (шкуркой или ковырять), повредите покраску и останутся царапины. А вот на отливе защитное покрытие - полимерное и раскаленные частички скорее всего проплавили его насквозь, но под покрытием оцинкованный металл и если цинковое покрытие не повредилось, то и там тоже постепенно все сойдет и сам отлив ржаветь не должен. Ну, может на покрытии точки будет заметны, но если приглядываться.
Возлагать большие надежды на бытовые средства не стоит. они могут удалить расплывшиеся следы ржавчины, когда она "поплыла" и запачкала прилегающую поверхность. Но сами ржавые частицы они не удалят. Можно попробовать средство для унитаза - там больше кислоты, но даже если сейчас отмоется, то через некоторое время ржа снова появится. И так будет пока не станет нечему ржаветь.
sashas написал : прощупываются ли они...
Зависит от вашей чувствительности. частицы весьма небольшие. Но ногтем должна быть заметна шероховатость в месте вкрапления, по крайней мере на отливе.
sashas
sashas
08.06.2010 в 14:17:17
DiVO написал : Дайте время всему железу, входящему в частички, полностью прокорродировать.
А если преобразователем ржавчины пройтись или не поможет?
lex2202
lex2202
Витебск
08.06.2010 в 14:18:09
болгарка это..............
чтоб окончательно растроиться на стекло гляньте........... оно тоже должно быть ржавое.............
DiVO
DiVO
08.06.2010 в 14:22:34
sashas написал : преобразователем ржавчины
Он для другого. Вы же не собираетесь поверх красить.
sashas
sashas
08.06.2010 в 14:23:20
DiVO написал : Он для другого. Вы же не собираетесь поверх красить.
Может быстрее растворится просто думал.
sashas
sashas
08.06.2010 в 14:23:54
lex2202 написал : болгарка это..............
на стекле ничего нет, в том то и дело...
