lex2202
lex2202
Витебск
08.06.2010 в 14:31:26
повезло значит стёкла вставили после монтажа рамы(соответственно пилили чтото вверху болгаркой) :)
lex2202
lex2202
Витебск
08.06.2010 в 14:31:59
можете поискать вверху какуюто арматуру........ или болты спиленые
Samar
Samar
Самара
08.06.2010 в 15:07:47
DiVO написал : На профиле порошковая окраска
DiVO написал : А вот на отливе защитное покрытие - полимерное
И тут и там "порошковая" скорее всего. А она бывает разного качества, просто на ал.профилях получше подготовка и слой краски потолще (покрытие качественнее). Версия с болгаркой сомнительна. Скорее всего отлив - г в кв, дешевая оцинковка с дешевым покрытием. Требуйте замены хотя бы отлива.
Либо со временем сами поменяете. Гарантия год на алюминий - маловато.
ssolovov
ssolovov
08.06.2010 в 16:55:28
А в чем разница?
letov
letov
Минск
08.06.2010 в 17:35:20
Да тоже интересно в чем разница?
Samar
Samar
Самара
08.06.2010 в 17:50:35
ssolovov написал : А в чем разница?
Классификация разнообразна, можно грубо считать, что все порошковые ЛКП - полимерные. Самое главное: Бывают для внутренних условий эксплуатации и атмосферостойкие покрытия (наиболее распространенные полиэфирные). Подробную классификацию можно погуглить. А ещё бывает наша и импортная. и т.д.
AndyMirror
AndyMirror
08.06.2010 в 18:11:16
Это ржавчина. Жаль мне вас, москвичей. Я вот, к примеру, товары сделанные в Москве или Московской области не покупаю принципиально. Слишком много брака. Да и выпуски криминальных новостей посмотрите. Там когда подделка стройматериала так всё чаще Москву показывают.
DiVO
DiVO
08.06.2010 в 20:14:07
И то и другое покрытие, конечно, полимерное. Но...
Такие изделия как отливы, козырьки, профнастил, сайдинг и т.п. у нас в основном имеют покрытие толщиной 20-40мкм из полиэстера, наносимого при производстве с помощью валков. Оно не очень термостойко, до около 120-130 градусов. Есть, конечно, и импортный "эксклюзив" с другими материалами и толщиной покрытия, бывает и порошковое покрытие, но в массовой продаже его особо не найдешь, да и гораздо дороже он. Поэтому я не брал такие врасчет.
Многие нелистовые металлические изделия, в том числе алюминиевые профили Provedal и клоны покрываются по порошковой технологии. Такое покрытие (термопластичное и термореактивное, т.н. горячей сушки) получается гораздо толще (до 120 мкм) и более устойчиво к кратковременному нагреванию (до 200 градусов). Как-то так.
2sashas
Кстати, посмотрел на свои отливы и вспомнил. Они продаются с защитным покрытием из липкой полиэтиленовой пленки, её практически не видно, если она приклеена плотно без пузырей. Эту пленку по идее нужно снимать после монтажа, но обычно её оставляют. Поэтому попробуйте с кромки отлива подковырнуть ногтем эту пленку и снять с отлива вместе с ржавыми точками. Через год стояния под солнцем она может плохо сниматься, но может и нормально сняться.
нико2н
нико2н
Самара
08.06.2010 в 20:23:07
Это не алюминий! При коррозии он дает "хлопья" чуть бледней основного цвета. Отлива, скорее всего, жестянка. Самое интересное, что Вас не обманули. Просто Al - компонент сплава:)
Спектр номенклатуры огромен! От консервов до лопастей вертолетов и спутников. Цена у них разная, вот результат " экономии". Сплав из вторички "облит" покрытием. А чисто алюминий - это "лигатура", и очень дорогая:) и не применяется в изделии.
VAT
VAT
08.06.2010 в 21:19:45
из алюминия кроме электропроводов мало что можно сделать в быту. алюминий не терпит щелочь.
А дюралей полно разных для конструкций, + еще силумин.
