08.06.2010 в 13:31:04
DiVO написал : Частички стали "впаялись" в полимерное покрытие профилей и отливов и естественно со временем заржавели.
Я вчера пытался оттереть средством от ржавчины - на отливе вообще не оттирается, на профиле стало чуть меньше, но до конца не отчистилось, то ли средство недостаточно эффективное, то ли тереть надо тщательнее.
На ощупь никаких "частичек" не заметил. Правда не знаю какого они размера, если предположить версию о "болгарке", и прощупываются ли они...
08.06.2010 в 13:44:35
sashas написал : на отливе вообще не оттирается, на профиле стало чуть меньше
На профиле порошковая окраска - она более стойкая и, думаю, что постепенно с неё все это отмоется и отчистится и следа не останется. Дайте время всему железу, входящему в частички, полностью прокорродировать. Только не пытайтесь отчищать механически (шкуркой или ковырять), повредите покраску и останутся царапины. А вот на отливе защитное покрытие - полимерное и раскаленные частички скорее всего проплавили его насквозь, но под покрытием оцинкованный металл и если цинковое покрытие не повредилось, то и там тоже постепенно все сойдет и сам отлив ржаветь не должен. Ну, может на покрытии точки будет заметны, но если приглядываться.
Возлагать большие надежды на бытовые средства не стоит. они могут удалить расплывшиеся следы ржавчины, когда она "поплыла" и запачкала прилегающую поверхность. Но сами ржавые частицы они не удалят. Можно попробовать средство для унитаза - там больше кислоты, но даже если сейчас отмоется, то через некоторое время ржа снова появится. И так будет пока не станет нечему ржаветь.
sashas написал : прощупываются ли они...
Зависит от вашей чувствительности. частицы весьма небольшие. Но ногтем должна быть заметна шероховатость в месте вкрапления, по крайней мере на отливе.
08.06.2010 в 14:17:17
DiVO написал : Дайте время всему железу, входящему в частички, полностью прокорродировать.
А если преобразователем ржавчины пройтись или не поможет?
08.06.2010 в 14:18:09
болгарка это..............
чтоб окончательно растроиться на стекло гляньте........... оно тоже должно быть ржавое.............
08.06.2010 в 14:22:34
sashas написал : преобразователем ржавчины
Он для другого. Вы же не собираетесь поверх красить.
08.06.2010 в 14:23:20
DiVO написал : Он для другого. Вы же не собираетесь поверх красить.
Может быстрее растворится просто думал.
08.06.2010 в 14:23:54
lex2202 написал : болгарка это..............
на стекле ничего нет, в том то и дело...
08.06.2010 в 14:31:26
повезло значит стёкла вставили после монтажа рамы(соответственно пилили чтото вверху болгаркой) :)
08.06.2010 в 14:31:59
можете поискать вверху какуюто арматуру........ или болты спиленые
08.06.2010 в 15:07:47
DiVO написал : На профиле порошковая окраска
DiVO написал : А вот на отливе защитное покрытие - полимерное
И тут и там "порошковая" скорее всего. А она бывает разного качества, просто на ал.профилях получше подготовка и слой краски потолще (покрытие качественнее).
Версия с болгаркой сомнительна. Скорее всего отлив - г в кв, дешевая оцинковка с дешевым покрытием.
Требуйте замены хотя бы отлива.
Либо со временем сами поменяете.
Гарантия год на алюминий - маловато.
08.06.2010 в 16:55:28
А в чем разница?
08.06.2010 в 17:35:20
Да тоже интересно в чем разница?
08.06.2010 в 17:50:35
ssolovov написал : А в чем разница?
Классификация разнообразна, можно грубо считать, что все порошковые ЛКП - полимерные.
Самое главное:
Бывают для внутренних условий эксплуатации и атмосферостойкие покрытия (наиболее распространенные полиэфирные).
Подробную классификацию можно
08.06.2010 в 18:11:16
Это ржавчина. Жаль мне вас, москвичей. Я вот, к примеру, товары сделанные в Москве или Московской области не покупаю принципиально. Слишком много брака. Да и выпуски криминальных новостей посмотрите. Там когда подделка стройматериала так всё чаще Москву показывают.
08.06.2010 в 20:14:07
И то и другое покрытие, конечно, полимерное. Но...
Такие изделия как отливы, козырьки, профнастил, сайдинг и т.п. у нас в основном имеют покрытие толщиной 20-40мкм из полиэстера, наносимого при производстве с помощью валков. Оно не очень термостойко, до около 120-130 градусов. Есть, конечно, и импортный "эксклюзив" с другими материалами и толщиной покрытия, бывает и порошковое покрытие, но в массовой продаже его особо не найдешь, да и гораздо дороже он. Поэтому я не брал такие врасчет.
Многие нелистовые металлические изделия, в том числе алюминиевые профили Provedal и клоны покрываются по порошковой технологии. Такое покрытие (термопластичное и термореактивное, т.н. горячей сушки) получается гораздо толще (до 120 мкм) и более устойчиво к кратковременному нагреванию (до 200 градусов). Как-то так.
2sashas
Кстати, посмотрел на свои отливы и вспомнил. Они продаются с защитным покрытием из липкой полиэтиленовой пленки, её практически не видно, если она приклеена плотно без пузырей. Эту пленку по идее нужно снимать после монтажа, но обычно её оставляют. Поэтому попробуйте с кромки отлива подковырнуть ногтем эту пленку и снять с отлива вместе с ржавыми точками. Через год стояния под солнцем она может плохо сниматься, но может и нормально сняться.
