Нет масло не пробовал заливать, просто выкинул, если уж так нужен компрессор мне кажется проще купить
07.06.2010 в 22:30:17
07.06.2010 в 22:42:22
2Slavka.sav а Вы пробовали купить компрессор и качать им воздух? для таких целей используют обычно севший, который уже слабо качает и для холодильника не годиться.
07.06.2010 в 22:48:43
Люди из холодильных компрессоров спокойно делают воздушные. Да, есть небольшая проблема с "плевками" масла, но легко решается - фильтр-маслоуловитель и периодически нужно добавлять немного компрессорного масла (можно из фильтра обратно слить). Всего в компрессоре 300-350 мл масла. Я бы не спешил выбрасывать. Для начала нужно проверить сопротивление обмоток, правильность подключения пускового реле. По ссылкам много полезного: Сам на днях собрал компрессор для аэрографа.
23.06.2015 в 23:45:13
27.06.2015 в 11:43:08
Одинец написал : Как рефрижераторщик по образованию, коротко обьясню:
Как просто свидетель событий коротко объясню: В далекие времена, когда сплиты только начинали ставить, надо было так же чем то ваккуумировать магистраль, и товарищи использовали вот такой вот компрессор от холодильника, работал он вполне нормально. Впоследствии был заменен на специализированный, а потом и на двухконтурный (если я правильно понимаю), для 410 фреона. Сам ниразу не холодильщик, а электронщик, который иногда ремонтирует электронику от кондишнов.
27.06.2015 в 21:48:25
У меня в сарае 4 года работает. Не разу масло не доливал. Качаю велоколёса. 4,5 атм. Компрессор кажется от древнего "Полюса".
27.06.2015 в 21:55:17
никич написал : ,ато я из него хочу автомомильный компресссор зделать ,колёса качать ,помагите кто чем может
Mortex написал : Он на это не рассчитан.
sanykrimea написал : Воздух качать не будет.
Скажу несколько слов в защиту компрессора. Качает он воздух за милую душу, масловнутри его залито, если на выходе сделать маслоотделитель, то оно в нем и будет оставаться. Пользовался в Советские времена таким компрессором лет десять, он спокойно качает до 4 Кг/см2. Что же касается запуска, о чем спрашивает ТС, то с этим компрессором идет пусковое реле, которое кратковременно включает пусковую обмотку двигателя компрессора. Без реле не запустится, но при отсутствии реле можно пуск осуществлять кнопкой, кратковременно нажав ее в момент включения, но нужно правильно определить концы двигателя. Их три.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
28.06.2015 в 19:26:45
И на кой так извращаться? Если автомобильный компрессор стоит тысячу рублей, ну полторы тысячи. И работает от автомобиля. И небольшой - можно возить с собой...
Качать так велосипедные колеса еще большее извращение. Для стационара ручной насос размером побольше (как старые автомобильные) накачивает колесо за минуту.
28.06.2015 в 20:26:43
SVKan написал : И на кой так извращаться? Если автомобильный компрессор стоит тысячу рублей,
В 80-е годы никто понятия не имел не только об автомобильных компрессорах, тогда ножных то толком еще не было, не говоря уже об электрических. Это сейчас их как говна в сортире. На любой вкус.
Кроссер CR8E
Mantis
28.06.2015 в 20:50:15
Пыхтачок написал : В 80-е годы никто понятия не имел не только об автомобильных компрессорах, тогда ножных то толком еще не было, не говоря уже об электрических. Это сейчас их как говна в сортире. На любой вкус.
Так речь то не про восьмидесятые... сейчас то зачем так извращаться?
28.06.2015 в 21:09:44
SVKan написал : сейчас то зачем так извращаться?
Ну хочется человеку, тем более что компрессор халявный.
Кроссер CR8E
Mantis
