progress75
progress75
07.06.2010 в 20:34:44
Уважаемые электрики, подскажите, пожалуйста.
  1. За кухонным гарнитуром, который скоро будет, надо развести проводку. Речь идет о нескольких розетках для вытяжки, холодильника и телевизора. Из распредкоробки выпустить столько проводов-сколько розеток или же можно соединять последовательно (одна розетка, из нее в другую и т д)?
  2. Такой же вопрос о коробке, где силовой кабель сечением 4 мм развести на две розетки (духовой шкаф и варочная панель).
  3. Можно провода до розеток в коробе пластикового плинтуса уложить?
aleksandr94
aleksandr94
Киров
07.06.2010 в 20:38:38
Какой марки провод? И нет ли у Вас желания сделать на кухне отдельный небольшой бокс с автоматами из которого сделать разводку?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
07.06.2010 в 20:39:59
Ну хотя нагрузка ввиде телевизора холодильника небольшая можно и из одной в другую, ну я бы лучше соединил в коробке и оттуда на каждую розетку, мало ли что в будущем поменяется
aleksandr94
aleksandr94
Киров
07.06.2010 в 20:41:22
И ещё. Какое сечение проводов будет идти на розетки?
avmal
avmal
07.06.2010 в 21:30:58
progress75 написал : силовой кабель сечением 4 мм
Уверены, что четыре?
progress75 написал : развести на две розетки (духовой шкаф и варочная панель).
Зачем на духовой шкаф-то четыре?
progress75
progress75
08.06.2010 в 09:18:52
Уверен, и все это дело на автомат 32А уходит. Разбираю силовую розетку, ставлю распредкоробку, а из нее одну ветку 4 мм на варочную панель 6,6 квт, вторую ветку на духовой шкаф 3,6 квт. Сечение второй ветки 2,5 квадрата? В плинтус пластиковый провода можно уложить?
aleksandr94
aleksandr94
Киров
08.06.2010 в 09:45:02
progress75 написал : В плинтус пластиковый провода можно уложить?
А какой марки будет провод?
SVKan
SVKan
08.06.2010 в 10:00:51
progress75 написал : Уверен, и все это дело на автомат 32А уходит.
Трехжильный кабель, скрытая проводка. Если автомат на 32А, то и кабель должен быть на 6 квадратов... Для 4 квадратов - автомат на 25А.
progress75 написал : Разбираю силовую розетку, ставлю распредкоробку, а из нее одну ветку 4 мм на варочную панель 6,6 квт, вторую ветку на духовой шкаф 3,6 квт. Сечение второй ветки 2,5 квадрата?
Если отводить, то лучше взять кабель такой же как подводящий.
Если тянуть отдельно (что предпочтительнее), то 2,5квадрата и автомат на 16А.
А войдут? Сечения не самые маленькие и сами они достаточно жесткие. Если это все за кухонным гарнитуром, то почему не раздолбать стенку и не пустить в ней?
AndyMirror
AndyMirror
08.06.2010 в 19:15:01
Провода в 4 мм явно маловаты. Только панель и шкаф дают общую более 10 кВт. Точно нужны 6 мм. Автомат можно и 40 А, даже 63 А, но тут надо квартиру и стояк смотреть.
