waren
waren
07.06.2010 в 22:25:32
Здравствуйте! Мастера, подскажите пожалуйста: Хочу сделать шкаф в спальне из сосновых щитов (леруа мерлен) 18мм. Жена хочет цвет "слоновая кость". Чем можно покрасить и какова технология и последовательность работ? Можно ли в домашних условиях сделать? И есть ли краски без резкого запаха?
iale
iale
Старожил
07.06.2010 в 23:25:48
waren написал : Чем можно покрасить и какова технология и последовательность работ?
цветной (колерованной ) универсальной алкидной или акриловой эмалью. Валик и/или хорошая кисть. 1) заделать шпаклевкой по дереву дефекты ( трещины, ямки, сколы и т.п.), дать высохнуть, зашкурить, пыль удалить 2) нанести слой грунтовочной эмали или разбавленной финишной краски 3) после высыхания мелкой шкуркой снять ворс, шероховатости, неровности, обеспылить 4) начисто нанести 2 слоя эмали.
waren написал : И есть ли краски без резкого запаха?
хорошие имп. алкиды пахнут терпимо, почти несильно, акриловые на водной основе -практически без запаха.
waren
waren
07.06.2010 в 23:32:18
А чем пыль удалять?-обеспыливать т.е... И, какие краски все-таки лучше, алкидные или акриловые? в чем плюсы и минусы? Не поведет ли дерево при покраске?
waren
waren
07.06.2010 в 23:38:22
В соседней теме по мебели, крайне не рекомендуют связываться с сосной!??? ведет ее сильно и от всего... мдф рекомендуют!? А с ним также: грунтуем-красим? теми же красками?
iale
iale
Старожил
07.06.2010 в 23:51:11
waren написал : А чем пыль удалять?-обеспыливать т.е...
кисть, щетка, тряпка ( чуть влажная ), пылесос :)
waren написал : И, какие краски все-таки лучше, алкидные или акриловые? в чем плюсы и минусы?
это "тянет" на тему из 2000 постов :) Если запах не очень смущает - берите качественный алкид.
waren написал : мдф рекомендуют!? А с ним также: грунтуем-красим? теми же красками?
в общем да - это же по сути прессованная древесная пыль.
waren
waren
08.06.2010 в 01:58:42
Большое спасибо! :clapping
Будем пробовать!
Лида
Лида
Старожил
08.06.2010 в 13:38:43
По опыту общения с крашеной сосной:
  • добиться идеальной поверхности можно, но оооооочень сложно,
  • даже если получилась идеальная поверхность, не факт, что она останется таковой через год (начнут проявляться сучки и места шпаклёвки - они по-разному усыхают по сравнению с плашками, из которых склеен щит);
  • скручивания, о котором так много везде говорят, ни разу не замечала, хоть уже и использовано множество щитов. Проблема в другом - они изначально не идеально ровные. Пока лежат, явных отклонений не видно, а вот когда начинаешь собирать шкаф - вот тут-то эти миллиметры или доли миллиметров и вылезают;
  • крашеная сосна очень чувствительна к механическим повреждениям, поскольку очень мягкая. А на краске царапины очень заметны, в отличие от лака. Не спасает даже пара слоёв паркетного лака сверху. Правда, возможно, стойкость к царапинам зависит от лака;
  • цвет "слоновая кость" легко получить добавлением нужного колера в белую краску. На мой взгляд, это удобнее, чем покупка готовой краски - колер можно добавлять постепенно, делать выкрасы и остановиться в нужный момент. На окнах делали "топлёное молоко" с помощью коричневого пуфаса - цвет получился очень аппетитным. Не стоит покупать дешёвые колеры - не получится цвет, приятный глазу, благородный.
Щиты в основном брали в ЛМ.
