gidrik
gidrik
Харьков
08.06.2010 в 09:26:23
Добрый день уважаемые форумчане. Делаю в своей квартире ремонт и дошел до стяжки на полу. Сначала думал делать обыкновенную цементно-песчаную, но промеряв все перепады получилось, что минимальная толщина стяжки будет около 30 мм. Мне сказали, что это очень мало и что такая стяжка потрескается и не будет держаться. Тогда я задумался о самовыравнивающемся поле, но оказывается, что при моем перепаде в 35 мм он тоже не годится так как при такой толщине он потрескается. Подскажите, как лучше поступить? Может сначала сделать стяжку в 20 мм, а затем залить наливной пол около 8-10 мм? Будет ли такой пол держаться? Сколько необходимо времени дать выстоять стяжке, чтобы на неё потом можно было заливать наливные полы? Или есть какой-то иной способ устройства пола в моём случае? Буду очень благодарен за ответ.
gidrik
gidrik
Харьков
08.06.2010 в 09:27:14
П.с. Затем на данный пол будет ложиться подложка и паркетная доска.
!Chip
!Chip
Саратов
08.06.2010 в 09:28:20
gidrik написал : Тогда я задумался о самовыравнивающемся поле, но оказывается, что при моем перепаде в 35 мм он тоже не годится так как при такой толщине он потрескается.
Кто вам такое сказал? В вашем случае просто заливать подходящим наливным полом и всё
gidrik
gidrik
Харьков
08.06.2010 в 09:31:26
Сорри, получился дубль темы - удалите пожалуйста
Orges
Orges
08.06.2010 в 09:33:58
gidrik написал : минимальная толщина стяжки будет около 30 мм. Мне сказали, что это очень мало и что такая стяжка потрескается и не будет держаться.
Нормально все будет.
Ни чего подобного. В Вашем случае я бы выбрал наливной пол.
gidrik
gidrik
Харьков
08.06.2010 в 09:35:08
Насколько я понял, наливной пол такой толщины необходимо делать таким сосчтавом, по которому потом все-равно прийдется делать чистовой пол. Да и чесно сказать очень дорого получится делать такой слой жидким полом. Поэтому и рассматривается вариант с цементной стяжкой и сверху уже наливные полы.
!Chip
!Chip
Саратов
08.06.2010 в 09:37:40
gidrik написал : Насколько я понял, наливной пол такой толщины необходимо делать таким сосчтавом, по которому потом все-равно прийдется делать чистовой пол. Да и чесно сказать очень дорого получится делать такой слой жидким полом. Поэтому и рассматривается вариант с цементной стяжкой и сверху уже наливные полы.
Это не так, наливной пол сразу даст финишное покрытие, вариант с одним наливным полом будет предпочтительней, вам нужен пол который можно заливать с толщиной от 5 до 100 мм, выбор таких очень большой
gidrik
gidrik
Харьков
08.06.2010 в 09:43:12
Если вам не трудно, можете подсказать фирму и марку такого наливного пола?
!Chip
!Chip
Саратов
08.06.2010 в 09:49:04
gidrik написал : Если вам не трудно, можете подсказать фирму и марку такого наливного пола?
Быстротвердеющий наливной пол EK FM-02 OPTIMA http://ek-group.ru/production/mixes-for-floor/42-2008-03-24-20-20-55/250--ek-fm-02-optima.html
Быстротвердеющий наливной пол (5-80мм) Старатели http://floor.starateli.ru/catalog/285-285/
Юнис Горизонт универсальный http://www.unistrom.ru/catalog/pol_gorizont_univ.php
это из недорогих, примерно 300 руб за мешок
gidrik
gidrik
Харьков
08.06.2010 в 10:17:32
Большое спасибо за такой обширный ответ. Попробую найти такое или что-то подобное в Украине.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
08.06.2010 в 10:52:22
Это извращение - заливать такой толстый слой саморастекайкой. Лучше - грубым ровнителем по маякам, например, Основит Т-43 + чуть-чуть Основит Т-42.
