jm-camper
jm-camper
08.06.2010 в 14:25:22
Добрый день.
Возникла необходимость поменять полы на кухне. Основание - фанера на лагах.
Первый вопрос: при укладке фанеры советуют оставлять зазоры между листами в 2мм - эти "канавки" потом не проявятся на рисунке линолиума? Не проявятся неровности от плохо зазинкованных саморезов (утопленных больше, чем нужно)?
Вопрос второй: нужно ли класть линолиум на жидкие гвозди или лучше клать на сухую?
parquet
parquet
08.06.2010 в 22:06:33
jm-camper написал : "канавки"
Канавки можно заполнить герметиком, это несложно. Аналогично поступаем с отверстиями от зенкера.
jm-camper
jm-camper
09.06.2010 в 09:34:49
Спасибо большое.
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.06.2010 в 09:44:58
jm-camper написал : нужно ли класть линолиум на жидкие гвозди
нет.
09.06.2010 в 11:41:10
parquet написал : Канавки можно заполнить герметиком
Лучше - шпатлевкой по дереву. Усадка меньше.
jm-camper написал : лучше клать на сухую
Можно клеить, можно - не клеить. Если линолеум полу или коммерческий износостойкий, то он ложится насухую как влитой:)
gans gr
gans gr
09.06.2010 в 11:41:56
смотря какой линолеум. И смотря как укладывать. Стыки и места крепления саморезов заполнить шпатлевкой и отшлифовать. Чтобы не было проблем с образованием вздутий и волн всеже желательно фиксировать. Или двухсторонний скотч или клей для напольных покрытий (не ЖГ) или фиксация (разновидность клея, которая позволяет легко демонтировать покрытие при необходимости)
jm-camper
jm-camper
09.06.2010 в 14:43:17
Гм, почитал про виды линолеумов - голова закружилась от изобилия.
Насколько я понял, неплох линолеум на вспененной основе. Пожалуй, постараюсь найти такого типа и уложить с клеем для напольных покрытий. А ямки и стыки лучше паштатлюю, а то герметик слишком мягкий.
Всем спасибо за советы.
parquet
parquet
10.06.2010 в 14:19:32
Юбер написал : Лучше - шпатлевкой по дереву. Усадка меньше.
Есть специальные плотные герметики, практически не дающие усадки. А что за шпатлёвочный состав, который не "садится"??? Почти все дают усадку, трескаются, плохая адгезия, в результате вываливаются.
gans gr
gans gr
10.06.2010 в 15:00:00
вот например такая шпатлевка:) правда содится тоже, и поэтому рекомендовано шпатлевать в два "захода" сначало "глубокие" места (крепление саморезов, и стыки) потом всю площадь. на дерево без грунтовки, после шлифовки тоже не надо грунтовать
